Kookeiland op laminaat
Ik heb een nieuw huis met open keuken, ik ga laminaat leggen. Kan ik daarna mijn kookeiland op het laminaat plaatsen?
m.vr.gr.
leijd116
Dit ligt niet erg voor de hand. Er moeten toch ook allerlei leidingen door dat laminaat heen. Plus, waar zit dat eiland dan mee vast? Waarom niet gewoon om het kookeiland heen leggen?
Als je het laminaat om het kookeiland legt, komt het rondom ongeveer 5mm
vrij te liggen en wordt dat afgedekt met plakplinten. Kan er dan niet makkelijk vocht tussen het kookeiland en het laminaat komen?
De leidingen voor gas, water en elektra komen door een gat uit het laminaat. Het kookeiland wordt op stelpoten op het laminaat gezet.
Wat is wijsheid, eromheen leggen of geheel doorleggen in in kamer en open keuken?
m.vr.gr.
leijd116
Eerlijk gezegd weet ik het niet. Zoals je het beschrijft heb ik zoiets van "kan allebei". Sowieso moet je in een keuken met laminaat altijd extra oppassen met water. :mrgreen:
Ik sluit me aan bij EdP. Er komt toch nog wel iets van een plint aan de onderkant? Laat het daar dan net onder lopen.
Kan je afkitten.
Maar iok zou zeker nagaan hoe snel dat laminaat opzwelt/slijt van water, goedkoop laminaat is wat dat betreft nauwelijks beter dan karton, terwijl heel duur eigenlijk er vrij goed tegen kan.
Hi je kan ook in de keuken plastic laminaat toepassen het is wat duurder maar ja je hebt dan geen problemen als je een lekkage hebt.
Of je moet een open keuken hebben en je wilt doorleggen, dan zou ik adviseren kookeiland op betonnen vloer en laminaat eromheen leggen, en de laminaat met een fijne zaag op maat zagen en afkitten.
