Koof voor inbouwreservoir
Hi,
Ik wil zoals velen op dit forum een koof om mijn inbouwreservoir (Geberit UP320) maken. De constructie hoe dit te doen is overal wel te vinden op dit forum, mijn probleem is echter dat mijn inbouwreservoir 50cm breed is en mijn wand 61 cm breed is, kortom ik heb eigenlijk geen ruimte om steunbalken te monteren aan de muur om vervolgens de multiplex plaat te monteren. Heb ik met deze kleine wand uberhaupt steunbalken aan de zijkanten nodig? Zie foto voor situatie. Hoe kan ik die koof het beste in elkaar zetten?
Alvast bedankt!
Ik zou wel een regel werk maken zodat je de 18mm multiplex tegen aankunt schroeven en op de achterkant boven zijde ook zodat je de boven kant goed vast kun zetten.
Hi henk, ik ben een complete leek op dit gebied. Heb je misschien een voorbeeld van zo'n "regelwerk" en hoe dat er dan uit moet zien op het inbouwreservoir?
Ik kan toch ook twee schaaflatten op de bovenkant monteren van het inbouwreservoir, daar de bovenzijde plank op monteren en de multiplex plaat aan voorkant gewoon op inbouwreservoir schroeven met parkers?
Je hebt 61-50 /2 = 5,5 cm per zijde.
Daar past prima een stijltje van 32 of 46 mm tussen.
Deze zet je eerst vast aan de muur links en rechts, daarna het reservoir ertussen plaatsen.
Ik heb toevallig nog schaaflatten liggen van 44x69. Dus dit zou prima moeten lukken? (zie bijgevoegd plaatje.
je moet ondanks maar smal is wel stevig zijn want een beetje wiebel en speling scheuren je tegels en of je houd speling in je wc pot.
Dat klopt helemaal Henk, de rechtermuur is ook een dun gipsplaatje zit ik me net te bedenken. dus daar kan ik de schaaflatten niet aan monteren. Misschien 1 schaaflat aan de achterzijde muur monteren en de andere schaaflat tegen de aan de muur gemonteerde schaaflat monteren?
Als je frame goed gefixeerd staat dan kan je tot max. 15cm overstek hebben naast je frame zonder ondersteuning. Al is het maar voor het gevoel dan heb ik er toch wel graag een stukje steunhout achter zeg maar. Eventueel kun je ook met montagekit het steunhout op de zijwanden en op je plaatwerk de boel vastzetten. Het werkt heel prettig en snel en je kunt eenvoudig alles op de juiste afstand monteren.
Beter direct goed maken dan later denken van had ik nu maar wel gedaan.
Al vaak genoeg mee gemaakt.
Ik zeg altijd "een goed begin is het halve werk"
helemaal eens Henk, kun je mij uitleggen wat jou oplossing precies is? Regelwerk?
Je kunt dat stuk waar gips plaat zit ook los maken en kijken hoe het daar achter het regel werk zit en dat gaan versterken.
Eerst frame geplaatst en dan uit getekend waar eind van het hout moet komen, frame weer weg zodat je ruimte hebt om het hout werk te plaatsen.
Ik heb achter zijde waar de wand bevestiging komen een dikke regel boven langs en aan weer zijden eerst een voor gevormde recht hoekig raam werk gemaakt in verstek, de achter zijde op de muur vast gemaakt eerst en dan verder afgemonteerd zodat het op ze plek past.
Andere kant ook zo gemaakt.
Heb eerst multiplex boven kant geplaatst en toen het multiplex voorkant geplaatst.
Kwam nog een oude bericht tegen
(4) Afwerken hangtoilet | KLUSIDEE.NL
gelukkig bleek er rechts geen gips te zitten maar dikke gasbetonblokken. Vanwege ruimte gebrek is dit hem geworden. Is dit stevig genoeg?
4A41A861-646D-4863-8338-7EEA30BB2263.jpeg D07DCB88-AB73-4449-A750-5B813B35D579.jpeg
als het maar gelijk loopt aan je frame dan kan je de plaat tegen aan zetten.
Ps hoe is het afgelopen met je oude waterleiding staat daar druk op?
Ja het loopt gelijk aan het frame. Helaas kon ik de balken achter niet ondersteunen omdat daar te weinig ruimte voor is. Heb er aan gehangen en getrokken en zit geen beweging in. De plaat monteer ik met parkers aan het frame en ook met rvs schroeven aan het hout, dus die moet aan alle kanten goed vastzitten lijkt mij.
Ik heb hem nog niet gebeld. Zal dit morgen direct even doen, helemaal vergeten! Ik laat het je weten Henk :)
Het is ook beter om wat pur uit te krabben en dicht te maken met cement.
Pur verweerd en als het onder de vloer een geur afgeeft dit via je bediening paneel in je ruimte te recht komt maar je kunt er niet meer bij.
Ja klopt cementen staat vandaag op het programma. Moest wachten tot de pur was uitgehard. Nu wat meer wegkrabben en dan vullen met zand cement :)
Nu je het nog deels open hebt, eventueel een tip om ook een stroompunt aan te brengen. De komende jaren gaan we steeds meer electronische oplossingen zien van douche wc, geurafzuiging en automatisch of sensor spoelen. Nu misschien nog ver weg maar als je dit later toch wilt aan passen dan is de installatie alvast voorbereid zonder dat je hoeft te slopen. Een nog onbedrade mantelbuis kan al voldoende zijn.
ja super dat je het aangeeft.Met al je goede adviezen ben ik onwijs geholpen al!
Quotes zijn overbodig, mod.
