Koof open maken voor netwerkkabel
Vorige week is mijn huis opgeleverd en als 1 van de eerste dingen die ik wil doen is het aanleggen van een netwerkkabel door het huis. De internet aansluiting zit op de begane grond en er moet een kabel naar de 2e verdieping. Het plan is om een gat maken in de koof op de begane grond en een gat op de 2e verdieping dan kan ik hier in 1 keer de kabel doorheen halen. De kabel zal dan nog wel door de muur moeten op 2e verdieping dat lijkt me geen probleem.
Hoe kan ik het beste dat gat maken in die koof? 1 grote rechthoek eruit zagen aan beide kanten, de kabel erdoor en dan het rechthoek weer terug zetten? In geval van terugzetten, hoe maak ik het beste de boel weer dicht? De koof is 7cm dik dus dat valt wel mee. Dit kan met een decoupeerzaag heb ik begrepen.
Graag hoor ik jullie visie en tips. Alvast bedankt.
Het beste kun je er inderdaad een blok uitzagen.
Zorg dan dat de een beetje schuin naar binnen zaagd.
Zo is het blok gemakkelijker er uit te halen, en weer terug in te zetten.
Peter,
Bedankt voor je antwoord, duidelijk wat er moet gebeuren. Hoe zet ik het blok het beste weer vast of schuift die zo op zn plek als je het schuin naar binnen zaagt?
Vastzetten, kun je met wat gipsblokken lijm doen.
Ik neem tenminste aan, dat de kof van gipsblokken gemaakt is, net als in bijna alle nieuwbouw woningen tegenwoordig.
@Peter: Dank voor je antwoord. Ik ga het proberen :)
@Bram: Zou een optie kunnen zijn maar mijn internet verbinding is sneller dan dat draadloos gaat. Ik weet dat er inmiddels 80211.n netwerken zijn maar dat zit niet in mn laptop en mijn homeserver is al helemaal niet draadloos. Gedraad is toch stabieler dan draadloos is mijn ervaring. Met een CAT6 kabel kan ik voorlopig vooruit zou ik zo zeggen. Mijn huis is nu nog helemaal leeg dus een mooi moment om draad aan te leggen.
Succes met het aanleggen, van je netwerk.
Zorg in ieder geval, dat je genoeg aansluitingen maakt in elke kamer.
En nu kun je ook mooi inbouw dozen gebruiken, en vaste aansluitingen maken, en de kabels in de muur wegwerken.
Nu kan het nog allemaal gemakkelijk, als het huis leeg is.
En vergeet ook niet, om even de kabels te testen, met een kabel tester, of er nergens geen breuk inzit, en alle contacten goed zijn aangesloten.
:wink:
Netwerk gereedschap is allemaal aangeschaft, inclusief the kabel tester inderdaad. Niets so erg als een kabel die het niet doet.
Ik had er aan gedacht om de kabels in de muur te frezen maar dit gaat boven m'n pet, dus dan maar achter de plint met opbouwdozen. Ik hoorde dat frezen in beton een niet misteverstane klus is.
Urrm net een post geplaatst in een ander topic.
Urrrm... ik zou zeggen dat kabel aanleggen een boel werk is en kosten met zich meebrengt. Misschien zijn er twee alternatieven die dan akelig dicht in de buurt komen:
- Wireless N 5Ghz (300Mbit/sec).
- Ethernet via power (100Mbit/sec - 200Mbit/sec - 500Mbit/sec (afhankelijk van de gebruikte standaard))
Tevens handig als je na een maand besluit je computer te verplaatsen naar een andere kant van de kamer...
UTP buiten gebruiken
Waarom geen powerlan?
wouterTBS
