De opening in een spouwmuur boren/hakken/zagen om de opening breder te krijgen
In mijn kluswoning heb ik een deuropening van 1100x2200 die 550mm diep is. Daar moet ik een deur in maken, maar als ik een normale deur plaats moet ik die aan het begin van de 50cm diepe opening maken of aan het einde om de deur volledig te kunnen openen.
Mijn idee was dus om een schuifdeur te maken die ik ophang aan de bovenzijde van de deuropening.
De deuropening is in principe een spouwmuur. 2 bakstenen muren waar een 5 tot 7cm opening in zit. Hier wil ik dus mijn deur in laten schuiven.
Het probleem is dat +/- 6cm opening tussen de muren grote stukken cement uitsteken waardoor een deur hier niet in kan schuiven. Hoogstens zou er een deur van 1 a 2 cm dik in passen en die zou mogelijk zelfs beschadigd kunnen raken door de uitstekende cement stukken.
Ik moet dus de opening tussen de 2 muren vrij maken zodat er een deur van minimaal 3 a 4 cm in kan schuiven.
Mijn idee was om er een SDS plus boor van 50mm dik en 1m lang in te stoppen om alle uitstekende delen weg te hakken/boren. Deze boren zijn echter nergens te huur en als je er 1 wilt kopen ben je honderden tot meer dan duizend euro kwijt.
Heeft iemand misschien een idee hoe ik dat cement in die spouw kan weg hakken zodat ik een deur van 1 meter breed en 4cm dik veilig in die opening kan schuiven?
Foto zal ik spoedig plaatsen om het duidelijker te maken.
Dit is de situatie.
Zoals je kunt zien heb ik het eerste deel met een boorhamer uit kunnen hakken.
De achterste delen zijn niet schoon te maken. De beitel schuift over het cement, omdat je hem niet meer in een hoek kunt houden zoals in het eerste deel. Hoe verder de beitel naar binnen gaat hoe flauwer de hoek wordt waarin je hem kunt houden.
een normale deur is 87 cm breed met een gat van 110 heb je dan rumte zat om hem volledig te openen maar dat terzijde.
een schuifdeur pruts je er niet zomaar tussen de rai moet ook doorlopen in de spouw
echt nettjes stellen lukt eigenlijk alleen door 1 van de twee muren op te vangen en tijdelijk een stukje te verwijderen.
ps je kan ook twee kanten op schuiven dan hoed je minder diep in de spouw en kan je de rail meschien
@Walker
Dat heb ik al geprobeerd, maar sommige stukken lijken meer op diamant dan op specie. De meeste stukken komen zo inderdaad los, maar gezien ik alles los moet hebben ben ik dus op zoek naar een mechanische manier om alles los te krijgen.
@Boertje125
Ik wil de gehele 1 meter benutten om een zo groot mogelijke doorgang te krijgen. De deur ga ik dus zelf maken.
De andere kant van de opening moet helaas dicht gemaakt worden, omdat deze in contact staat met de spouwmuur buiten. Hier komt koude lucht doorheen.
Slechts 40 tot 50cm van de muur kan verwijderd worden. De gemetselde steunpilaar die je verderop op de foto ziet zit ook aan beide kanten tegen die muren aan.
Verwijderen is een kwestie van de juiste stutconstructie aanbrengen.
je kan ook voor een vouwdeur kiezen .
als je kan lassen is het verlengen van een platte beitel voor een breekhamer niet al te ingewikkeld een kwestie van doorslijpen en een stukwandig pijp er tussen.
als je wilt boren huur dan een cilinderboor en een statief dat je kunt vastzetten een steenboor van 50mm boud je absoluut niet als deze vast slaat het verbaast me eigenlijk als die te koop zijn.
als je een boor van 100mm huurt en je boord deze overlappend krijg je vanzelf voldoende ruimte.
je hebt wel verschillende lengte cilinders nodig omdat een cilinder van een meter er niet in 1 keer tussen past.
Zoal boertje 125 al aangeeft simpel een hakbeitel op je pneumatische boor gebruiken.
Inderdaad ga je die niet houden als je 1m diep moet maar simpel even doorslijpen met de haakseslijper en de beitel weer onder een hoek vastlassen plus de beitel verlengen en klaar is je lange afstandsbeitel.
Boor van 50mm ga je niet vasthouden, die slaat je vast en met een goede machine stopt je machine dan, heb je een slechtere machine boek dan meteen maar wat bezoekjes aan de fysio want die ga je dan waarschijnlijk wel nodig hebben.
Op marktplaats staan er een paar te koop van 55mm, zoek maar op steenboor SDS Max diam 55 mm.
Iets te kort, maar ze zijn te verlengen. Ik raad het ook niet aan het zo te doen, dus geen reclame, alleen om te laten zien hoe ze eruit zien.
Zo groot lijkt me het verschil niet met droog 80mm dozen boren , dan slaat ie ook vaak vast bij een lastige muur en teveel haast, ook daarbij is een goeie machine noodzakelijk, met een beetje pech breek je met een goedkope boormachine een pols.
Kan er van de muren niet een ruime cm af? (ik heb geen idee wat erop steunt)
Muurzaag en het diepere deel met (ronde) diamantboren.
Voor alleen het cement, denk ik aan een soort van hamermolen.
Boor een gat door een lange boor of door bijvoorbeeld een draadeind. Een schakel van een ketting erdoor en aan beide van die schakel nog een schakel. Dat kan niet vastslaan, maar 5 cm is misschien iets te klein om goeie schakels voor te vinden. Let wel dat dit nogal gevaarlijk is als het zich niet een halve meter in de muur zou bevinden.
Ambitieus project :-) Vooral ook omdat de bakstenen niet perfect glad liggen. Heb je al geprobeerd of je in het stuk dat je nu vrij hebt wel een deur kunt schuiven zonder dat die de wand raakt?
@stefan9
Hier past hoogstens een deur van 2cm dik in op het moment en dan komt hij tegen beide kanten tegen de specie aan helaas.
@Fschuur
Op betonboor gezocht op marktplaats, maar geen SDS kunnen vinden die lang genoeg was. Wel heb ik een betonfreeskroon gevonden na het zoeken op SDS max.
Ik weet echter niet of dat ook goed is voor mijn klus. Heb je daar misschien verstand van?
@Gerrit B Mijn boor slaat gelukkig af bij te veel kracht, anders had ik al eerder naar de Fysio gemoeten :)
Als je in de zoekmachine dit invult:
SDS-Plus platte beitel platte beitel 25x1000 mm voor Bosch/Makita/Hilti/Hitachi
Dan zie ik er een voor 25,- inc verzenden.
Is dat wat je bedoelde?
Die betonfreeskroon lijkt sterk op die boor van mijn zoekterm, die die ik bedoelde is blijkbaar net van marktplaats gehaald. Ik denk niet dat je het daar mee redt.
Ik denk dat ik het met een water diamantboor zou doen.
Echter niet met een statief. Je kan een balkje in de opening leggen, waar je de boor op laat steunen. (de boor niet de machine)
Boren, 1 of 2 cm omhoog (met een plankje extra ertussen), weer boren, enzovoorts.
Dat kan ook met een 80mm boor, of 100 zoals Boertje125 zegt. Dan krijgt je echt de ruimte voor een goeie deur.
Een cilinder van 100cm is niet perse nodig, er zijn verlengstukken te koop.
Alles ook afhankelijk van wat de functie van de deur wordt. Van een deur van 2 cm dik wordt je misschien niet vrolijk.
Als het toch alleen het cement hakken wordt, dan zou ik het nog eens met een stalen rechthoekige koker proberen. Bijvoorbeeld een 40x40x2mm koker en dan toch met de hand.
Zwaar werk wordt het toch wel, want werken met een sds beitel op die diepte is ook zwaar.
@Nth Een platte beitel heb ik al die 55cm lang is, maar omdat je hem in een nauwe spleet niet op een hoek kunt houden, glijd hij over de uitstekende delen heen.
@Fschuur Die diamantboor had ik al, inc verlengstuk, maar het zou veel te lang duren om de boor telkens vast te zetten en met een plankje denk ik niet dat hij op 1 meter afstand nog goed te mikken is.
Die 2cm zou ik inderdaad nooit nemen, maar als ik alle uitstekende delen zou kunnen verwijderen, dan past een deur van 5cm er zeker in. Voor de zekerheid zou ik voor 4cm gaan. Die is stevig genoeg lijkt mij.
Ik ga die betonfreeskroon proberen denk ik. Of iets dat erop lijkt. Anders gaat het te veel moeite kosten en kan ik net zo goed een normale deur plaatsen.
Ik kwam net deze tegen...
Dit is een lucht aangedreven slijptol. Die ziet er erg smal uit. Ik moest ineens aan jouw project denken. Het lijkt erop dat deze ongeveer 4cm hoog is. In dat geval zou je m vast kunnen maken aan een lange stok en slijpen maar...
Moet je wel een compressor hebben en er gaat zeer veel stof vrijkomen, dus daar moet je ook maatregelen voor treffen dan. En het is nog steeds veel werk.
Ik weet niet zeker of het wat is, heb er nog nooit mee gewerkt. Maar ik dacht, ik gooi het in de groep. Baat het niet dan schaad het niet.
Compressor heb ik wel, dus als hij echt slechts 4cm hoog is zou het kunnen werken. Ik heb er echter mijn twijfels over. Zal binnenkort even op zoek gaan:prima:
  • Like
Waarderingen: Nth
Helaas blijkt de dunste apparaat 59mm dik te zijn. Echt jammer, want dat zou wel een mooie oplossing zijn.
Ik ga het eerst hiermee proberen, als dat niet werkt kijk ik wel verder:
Hoe kom je daarmee 100cm diep?
Een diamondboor is prima te sturen met de hand bij kleine diameters. Ook als je de ruimte iets groter gaat maken, dan volgt ie het gat dat ie zelf gemaakt heeft.
@Boertje125 Ik zal het laten weten als ik zover ben. Heb nog genoeg te doen in mijn kluswoning.
@Jackd Als dit niet werkt zal ik waarschijnlijk een poging wagen, maar als ik deze tol bevestig aan een koker, dan kom ik diep genoeg. Met een tie wrap bind ik de knop vast en zet hem aan en uit met een afsluiter op de luchtslang.
anouk.verbrugge
