Koof om een dubbelwandige pijp
Hallo allemaal,
Nz veel gezoem ben ik er achter gekomen wat dan wel omkokeren moet zijn van een dubbelwandige rookkanaal.
Zo goed als ik het begrijp moet je de pijp afschermen zodat het brandveilig is en dat je jezelf niet verwond.
Dan kom ik op een koof met een bekleding van steenwol.
Maar wat moeten nu de maten zijn hier van en dan bedoel ik, als ik de koof maak en het steenwol moet er in wat voor afstand moet de steenwol van de pijp zitten.
Misschien zit ik ook wel fout dan graag reacties.
Hartelijke dank.
Groet
Bij eigenlijk alle dubbelwandige rook kanalen moet een omkokering geplaats worden de afstand is meestal 5 of 7 cm dit hangt af van merk en type buis, terug te vinden in de plaatsings voorschriften. omkokeren kan met fer..cell met bv met...tucprofiel. niet gaan isoleren met steenwol.
Gedelea,
Okee geheel duidelijk ik zal er wel uit komen.
Echter je geeft aan geen steenwol , ik krijg van veel mensen te horen dat dit juist goed moet zijn ?
Maar ook jouw antwoord neem ik echt mee zou je kunnen uitleggen geen steenwol ?
En dan nog een vraag , ik wil achter de kachel een wandje maken van brand/hitte werend materiaal .
Achter de kachel zit wel een muur van beton maar er zit ook skin op , idee was een plaat erachter te doen zodat de wand niet zo heet wordt dat het skin kapot zal gaan.
Of praat ik nu wartaal.
Ik zelf had eerst het idee om de kachel een 30 cm uit de kant te doen ivm hitte maar een installateur geeft aan dat dit niet hoeft .
Zijn woorden : kachel zo dicht mogelijk op de muur met een plaat tegen de wand dan komt alles goed.
In het installatieboekje van de kachel staat 30cm van de wand .
Ik denk deze maat aan te houden dan hoef ik ook geen plaat.
Groet
evree
