Koof HWA demonteren
Ik wil graag de hwa van mijn serre inspecteren, vanwege een vermoedelijke breuk (natte plek zichtbaar op mijn muur). Deze zit verborgen achter een witte koof van aluminium (zie foto). De onderkant van de koof zit vast met een parker, echter na het verwijderen van de parker is er geen beweging te krijgen in de koof. Iemand enig idee hoe ik de koof kan verwijderen?
De aluminium kap zal of vastgeklikt zitten, of gelijmd. In ergste geval beide...
Enige manier zal zijn om de kap vanaf beneden voorzichtig naar boven toe open te werken.
Je zal toch minstens daar een naad moeten zien lopen. Dit lijkt op de foto tot de meest linkse naad uit een stuk.
Op de foto is het misschien niet goed te zien maar het is echt een aparte kap. Er is geen beweging in te krijgen. Je komt met gereedschap ook nergens tussen.
Dan blijft over denk ik de plaatser zien op te sporen.
Misschien is het condens. Zie je nu de temperaturen hoger zijn en er toch behoorlijk water is gevallen het verschijnsel minder.
De vermoedelijke (serre was al gebouwd bij koop) bestaat niet meer. Nee condens is het niet. Het is echt een hele lokale vochtplek. Eromheen is het droog (heb een meting gedaan).
Probeer eens een gaatje te boren en te kijken met een endoscoop. Gaatjes kun je afdekken met dopjes (op kleur). Dat geeft wellicht meer inzicht.
Ik begrijp hier niets van, eromheen is het droog.
Ook vraag ik me af waarmee kan je een niet poreus oppervlak meten of het nat of droog is.
De natte plek zit op de binnenmuur. De hwa grenst daar aan.
Als ik een gaatje boor is dan is de hwa ook gelijk kapot (kan er met mijn vinger aan de onderkant bij), dat lijkt mij geen goed idee.
Ah ik snap de miscommunicatie:roll:De serre is een volwaardige aanbouw en heeft dus een binnen- en buitenblad. Op de gestuukte muren zit de vochtplek.
Janwit11
