Afvoer op bestaande HWA
Ik wil een nieuw stuk afvoer (75mm) laten aansluiten op de bestaande afvoer (75mm). Het nieuwe stuk komt op de foto "van onderuit". Het stuk links van het T-stuk is 22 cm voordat weer een nieuwe mof begint.
Iemand een goed idee hoe ik dit het beste kan doen? Linkerstuk er tussenuit en een manchet T-stuk (45 graden) er tussen?
Ik snap het niet geheel
Komt t-stuk op rode plek of groene en vervalt dan ook de blauwe?
Bedankt voor het reageren. Het komt een nieuwe buis van de andere kant en moet op alles wat hier ligt worden aangesloten, niks vervalt. Gezien het verloop van deze buis is bovenin (op jouw plaatje groen) niet mogelijk.
Onderstaande zie je de richting van de buis. Kan dus recht (rood) of met lichte knik (groen)
die buis boven is een loro-x buis en daar zij verlopen voor.
Ook kan je de buis recht naar beneden trekken en die haakse t-stuk verwijderen en dan een kruis stuk plaatsen
Janwit11
