Koloniaalse opiumtafel verven
Mijn vraag is, hoe kan ik mijn koloniaalse tafel verven, moet ik deze eerst voorbehandelen Hoe en waarmee?
Kan ik een verf op waterbasis aanbrengen of moet ik eerst een beits die in 't hout trekt aanbrengen, wat is 't beste en welke lak kan ik gebruiken om 'n toplaag aan te brengen ( vernis), is een roller of 'n kwast beter, 't oppervlak is.
De tafel is 1.00m x 1.00m.
De tafel zou ik graag zijdemat zwart willen schilderen.
Kan iemand me adviseren alvast mijn dank!
p.s. Ik kan niet werken met agressieve stoffen i.v.m. Astma!
Firenze
"t is 'n teak tafel de afwerking is me niet bekend, in de winkel zeiden ze dat je de tafel telkens moet inolien zodat hij niet gaat barsten.
De tafel is afkomstig uit india ( Opiumtafel ), ik denk dat de tafel afgelakt is met een Teaklak.
Zelf heb ik hem telkens ingeolied.
Misschien is dit voldoende info.
Alvast bedankt dat u mijn vraag bekeken heeft.
M.v.g. Firenze.
U geeft het antwoord zelf al : de tafel staat dus in de olie.
Het is niet mogelijk om hier overheen te verven zonder dat je de tafel "ont-oliet": dit kan door de tafel te (laten) logen. Verf pakt niet op een vette ondergrond.
Misschien is het in uw geval handiger om een hele donkere waslaag op te brengen dan om de tafel te schilderen.
Beste Pepjo.
Als ik de tafel opschuur, is 't dan mogelijk om de tafel te lakken in 'n zwarte kleur, of eventueel te beitsen in een dekkende kleur ( zwart )?
Kunt u me uitleggen wat logen is en hoe 't in z'n werk gaat?
Alvast bedankt voor u hulp.
M.v.g. Firenze
