Koloniaalse kist schilderen
Wij hebben een koloniaalse kist gekocht, hierop zitten verfspatten (wit) en kringen van drinken. Nu willen wij dus de kist schuren en opnieuw verfen en dan iets donkerder van kleur, kan dat? Wat voor verf moeten we gebruiken of lak, of beits? En hoe kunnen we dat het beste aanpakken, het is voor in huis.
Al vast bedankt voor de tips en uitleg.
Gr Justin en Claudia
Ik zou hem zelf licht opschuren en dan met een donkere beits afwerken. Je hebt donkere beits in de handel en meestal is het hoe meer lagen je toepast, hoe donkerder het wordt. Dus als je het heel donker wilt hebben, meerdere keren beitsen. Succes.
U zult eerst even moeten vertellen wat er nu op de kist zit: verf of beits. Beits over verf is not-done natuurlijk.
Zit er beits op, dan kunt u na reinigen en goed schuren ( totdat de verfspatten zijn verdwenen 2 kanten uit: beitsen of dekkende verf gebruiken.
Beitsen: 2 a 3 lagen aanbrengen op de gereinigde en geschuurde ondergrond.
Dekkende verf over beits: beitslaag geheel wegschuren, gronden, eventueel oppervlaktereparaties uitvoeren (plamuren ) voorlakken en aflakken.
