Kolompoten onder tafelblad maken
Ik wil graag kolompoten onder het tafelblad maken ipv de vier poten op de hoeken.
Situatie: Hoogte bovenkant 73cm, breed 96 cm en lang 200 cm.
Er zouden 2 vierkante kolommen onder moeten.
Vraag: wat moet de minimale maat zijn, zodat de tafel niet kiept als je er aan de lange kant op leunt. Eventueel kan er onderin de kolommen nog een gewicht van stenen komen.
Met behulp van momenten zou dit naar mijn idee uit te rekenen zijn (maar niet door mij-helaas) maar wellicht heeft iemand ook praktijkervaring.
Vast bedankt voor het meedenken.
Helaas nog geen reactie. :( Daarom toch maar begonnen.Tafel kan met wat moeite kiepen.
Daarom maar een tekening gemaakt.
........... 96 cm .............A
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3,5 cm dik tafelblad
.................... xx
.................... xx 70,5 hoog
............... ppppppp
38 .............. /20/ ......... 38 cm
Het idee isnu om dit kiepen tegen te gaan door bij de " ppppp" een plankje te monteren.
En dan nu de vraag: Hoe ver moet dit uitsteken naar links en rechts van de verticale kolom zodat als je bij "A" leunt, de boel niet de neiging heeft te kiepen.
Ik hoop dat het zo duidelijker is. De ....... waren nodig om de tekens op hun plaats te krijgen en hebben dus geen betekenis.
Alle lezers tot nu toe vast bedankt voor de moeite.
Gerard.
Er zijn toch wat gegevens nodig:
Wat is het gewicht van het blad
Wat is het gewicht van de poten
Welk gewicht komt er op als iemand er op leunt
Gerrit, bedankt.
Gewicht poten is per poot 4 timmerpaneeltjes van 18 mm dik en 20 cm breed.
Gewicht blad: 0,035x0.96x2x460= 30 kg
Ik denk dat dit laatste niet uitmaakt omdat het blad normaliter in evenwicht is.
Gewicht wat er op rust is zeg; 30 kg Je drukt er op, dus moeilijk te schatten.
Hopelijk lukt het zo.
Groeten,
Gerard
2 vierkante kolommen van 20 cm per zijde?? Dat komt nooit goed vooral niet in lengte van de tafel. Ook niet denk ik als je een ''voet'' onder die kolom maakt...
Van die ronde tafeltjes op een terras hebben vaak een poot van meer dan de helft van het blad. Als je tafel 1x2m wordt, wordt het "plankje" P denk ik minimaal 60cm. Maar dat is ook een kwestie van proberen, of jij het stabiel genoeg vind!
Kijk anders eens rond in een meubelwinkel (kringloop), genoeg voorbeelden van dit soort tafels...
Ik zou zelf altijd een tafel zo maken, dat je er veilig op kan zitten en staan. Ik hou niet van slappe zooi :)
Wat bedoel je met in de lengte ? Als je bedoelt met aan de kopse kant druk uitoefenen, dan is er geen probleem.
Bedankt voor het meedenken.
Gaat iets niet helemaal goed geloof ik...Ik heb nu zelfs een persoonlijke topic...
Ik bedoel dat de tafel heel snel zal omvallen met zulke dunne poten vooral als je aan de kop z'n kant van de tafel staat en dan vanuit daar gezien naar links of rechts (de lange zijdes)...
Topics aan elkaar geplakt, het blijft overzichtelijk wanneer men bij het bestaande topic blijft.
Die twintig centimeter zou wel voldoende moeten zijn, maar de verbinding met het blad en met de plank aan de onderkant moet wel goed zijn. Via google afbeeldingen kom je al heel veel voorbeelden tegen, bv. deze.
Blijft dat je zelf moet bepalen hoe stevig je het wil hebben in de zin van hoe snel die omvalt. Daar kom je snel genoeg achter als je het maakt. Het is makkelijk aan te passen als het niet voldoende is.
slechte-kluskabouter
