Kogelgewricht van douche sifon lekt
Goede dag,
Na het afdichtingsrubber sifon/douchebak vervangen te hebben, lekt nu het kogelgewricht van de sifon. Ik vermoed dat door het demonteren er speling op is gekomen. Er staat geen spanning op na montage. Hij maakt ongeveer een druppel per twee minuten.
Betekent dit dat ik de hele sifon moet vervangen, of kan het door kalk in het water dichtslibben als ik de druppels een tijdje opvang? Of is er iets wat ik door het putje kan spoelen om het lekken te laten stoppen?
Met vriendelijke groet, alvast bedankt.
Er kan vuil of kalk tussen zitten, kan je de verbinding weer loshalen en een tijdje in de schoonmaakazijn dompelen?
Dat is een punt! Daar had ik nog niet aan gedacht.
Dat kan het best zijn, want ik heb met een schuursponsje oppervlakkig wat kalk weggehaald dus hij kan met monteren net op een randje kalk gedraaid zijn wat over het hoofd gezien was. Ga ik proberen. Bedankt
Als het gewricht beschadigd is blijft het lekken, ze zijn voor zover ik weet niet los te koop dus dat betekent een geheel nieuwe sifon.
Na gebruik van een schuursponsje blijft het waarschijnlijk blijvend lekken.
Hallo Jan, het was achteraf gezien niet zo slim van me om een schuursponsje op die strakke passing te gebruiken.
Ik gok er eerst maar op dat het dichtende oppervlak dieper zit dan waar ik bij kon komen. Ik vrees alleen dat ik niet een identieke sifon kan kopen, is 15 jaar geleden en staat geen naam op.
Als dat soort sifons eenmaal lekt, blijft het lekken.
Het beste is deze te vervangen, anders heb je straks grote waterschade.
Om af te gaan wachten, of het misschien dicht gaat zitten, is net zoals dat je op de treinrails gaat zitten, en hopen dat er geen trein aan komt.
En het hoeft niet dezelfde sifon te zijn, alle douchebak sifons zullen bijna passen.
Bedankt voor de tip, dat wordt dus een nieuwe sifon. Ze hadden me bij de installatiematerialen handel namelijk wijs gemaakt dat een nieuwe sifon vinden heel moeilijk zou zijn.
Dat is echt de reinste onzin... Loop een willekeurige bouwmarkt maar in. Overal hebben ze wel een scala aan sifons.
En zo niet is het altijd op te lossen met een pvc verloopstuk.
Als de hoogte niet correspondeert zie ik dat moeilijk voor me (van laag naar hoog). Maar ik begreep eerder dat de maten vrij standaard zijn.
Hallo Henk,
hier beneden een paar foto's van de situatie. Een douchebak op een betonnen vloer. Sifon gaat over in 50mm pvc. Bedankt voor je interesse, mvg.
