Koelvries in koude omgeving!
Ik ben Haco en heb een vraag. Voor het gemak hebben wij een extra al wat oude koelvries kast staat in de schuur waar het erg koud is en soms ook binnen vriest. Omdat wij niet elke dag in die koelkast komen ontdekte we laatst dat al de produkten in het vriesgedeelte waren ontdooid. Door de lage omgevingstemperatuur is deze waarschijnlijk al een tijdje niet aangeslagen. Weet iemand wat hier aan te doen is om dit te voorkomen, of kan iemand ons zeggen of er type combi kasten bestaan die in deze omgeving wel goed blijven werken? Weet iemand dan ook welke merken en/of types dit zijn.
Vast bedankt.
Haco
Alleen indien het vriesgedeelte een eigen compressor heeft, kan deze blijven functioneren.
Echter zal geen enkele combikoelkast optimaal functioneren bij deze omgevingstemperaturen.
Beter is het om de (combi)koelkast in een verwarmde ruimte te plaatsen.
Hallo Henny,
Dank voor je antwoord. Helaas hebben we geen mogelijkheid de extra koelkast met apart vriesvak( idd met 1 motor) in een verwarmde omgeving te plaatsen. In de zomer is het geen probleem hoewel het dan weer te warm in de schuur is en deze dus veel aanslaat.Betsaat er geen Liebherr met twee motoren? Of gaat dat ook niet werken?
Vast bedankt.
Haco
Zet een elektrisch kacheltje in de schuur en zet de thermostaat daarvan op ongeveer 10 graden, de koelkast doet het dan weer normaal.
Combi's met het vriesvak boven hebben 1 compressoror, als het vriesvak onder zit hebben ze er altijd 2 dacht ik.
In de handleidingen staat altijd de aangeraden min. omgevingstemperatuur, misschien kunt u zo op internet e.e.a. vinden over merken en types.
Hallo allemaal,
Dank voor alle reacties. Ik ga voorlopig een electrisch kacheltje plaatsen om het ontdooiprobleem te voorkomen. Misschien later een ander model koelkast die mogelijk wel kan blijven draaien en anders toch maar de kachel laten staan. Ik weet nog niet hoeveel energie zo kacheltje gaat verbruiken. De kosten van de weggegooide inhoud van de diepvries en het ongemak hierdoor speelt ook een rol.
Maar goed toch bedankt.
Haco
Hallo, even nog ter verduidelijking bij koel/vrieskasten is er sprake van klimaatklasses. Dwz de omgevingstemperatuur is belangrijk voor de werking.Op de stikker staan bijna altijd een letter
SN is tussen 10 en 32 gr omgevingstemperatuur!!
N is tussen 16 en 32 gr
ST is tussen 18 en 38 gr
T is tussen 18 en 43 gr
In plaats van een el. kacheltje in de ruimte te plaatsen, kan je ook een lamp IN het koelgedeelte van de combi plaatsen. Als je een dunne platte kabel neemt, zal het deurrubber weinig wijken. Hoeveel watt de lamp moet zijn, moet je proefondervindelijk vaststellen. Ik zou beginnen met een 15 W. lamp.
Dit kost een stuk minder stroom dan het kacheltje.
Je kan misschien de schakelaar van het interieurlampje manipuleren zodat het lampje continue brandt. Dat geeft wellicht genoeg warmte om de koelkast te laten aanslaan.
Pigion
Bij een auto gaat de airco beneden de ca 5grc ook niet meer aan, omdat de verdamper anders zou bevriezen, dus raar is het niet.
Elektrische kachels zijn enorme stroomvreters, maar ja als je niet anders kan...
Nogmaals dank voor alle nuttige tips. Met een lampje is een goede tip. Want idd. vreten electrische kachels veel stroom.
Bedankt allemaal.
Haco.
