MRVG
Wij zijn in het bezit van een bijzondere 4 deurs Kuppersbusch inbouw koel/vries combinatie IKE 458 4 4T.. Opmerking vooraf: er is hiervoor geen vervangend apparaat te vinden wat dezelfde maten heeft, dus we willen / moeten hem repareren. Opmerkingen zoals "koop maar een nieuwe' zijn dus niet zo zinnig. Het apparaat heeft twee compressoren en twee gescheiden koel circuits. Koelmiddel is R600a, dat is isobutaan. Mag bijgevuld worden. Uitbouw van het 2m x1m grote apparaat is een grote klus, dus ik wil graag de reparatie zo goed mogelijk voorbereiden. Tips van ervaringsdeskundigen zijn welkom: a. zit er een vulnippel in het systeem ( staat niet op de tekening, maar dat zegt niet alles) b. indien niet, graag tips hoe het beste een nippel / t-stuk in te bouwen. c. ik heb de koelmiddel gewichten per circuit. Moet systeem eerst vaccuum getrokken worden, zodat het koelmiddel nauwkeurig te doseren is ? d. is een leeg koelsysteem na 10 jaar een indicatie dat er een lektest/druktest nodig is, of is dat 'helaas normaal'. Dank alvast
