Koelkastje met 3 sterren vriesvakje
Ik kocht dit verleden maand.
Gisteren om 18 uur zette ik de knop op stand 7 om voedsel te bewaren.
Deze draait nog steeds zonder stoppen !
Heb het nu op 6 gezet maar ook hier... op 5 valt ie uit.
De knop om de temperatuur te regelen bestaat uit 7 standen. 1-7
Kapot ???
Waar staat het toestel mag niet onder de 10 graden.
Valt hij nu uit of blijft hij nu doordraaien?
Proline TTR 903
Blijft draaien, staat vrij. Slaat niet af op 7 ook niet op 6 , in de koelkastachterwand véél ijs, in het vriesvak alles echt keidiep gevroren.
Zet de stand op 4 en kijk wat de kast gaat doen.
Waar staat de kast ?
Is die ruimte verwarmd ?
Maar het eten in het vriesvak is niet meer te vertrouwen dan... het vriest dan niet goed door...
Tja thermostaat kapot zeker ...
Is dit een gesprek met jezelf?
Vragen worden niet beantwoord!!!!
Hopeloos, je zult op deze manier verder geen antwoord krijgen.
Op stand VIER zoals gevraagd vriest het inderdaad niet goed in, Soldeerbout.
Het toestel slaat op 5 niet aan tenzij het helemaal begint te ontvriezen ( nadat ik het terugdraai van 6 of 7 in dewelke het toestel nooit afslaat en na een week nog steeds continu stond te draaien ).
Ik vind je antwoord grof en er is geen antwoord.
Ik heb gewoon gevraagd lijkt dit op een defecte thermostaat is er brandgevaar is dit normaal dat een koelkast op 6 en 7 non stop blijft draaien.
Deze website heeft veel van zijn pluimen verloren, vragen blijven onbeantwoord, men leest als men meer uitleg vraagt de antwoorden niet, en men blaft.
Succes er mee. Ik los het zelf wel op.
Waar staat het toestel is nog steeds onbeantwoord!
Staat vrij , is de vraag niet.
Waarom wordt het toestel direct op stand 7 gezet?
Ijsvorming is dan meer dan logisch.
Lager zetten zal dan resulteren in een voorlopig niet meer aanslaande compressor.
Zal dan eerst gaan ontdooien.
Compressor mogelijk oververhit als deze constant op de hoogste stand moet draaien en clixon kan aanspreken om verdere schade te voorkomen.
Geen brandgevaar.
Mijn inziens inderdaad veel geblaf voor een hoogstwaarschijnlijk perfect werkende koelkast.
Ik ga hier inderdaad mijn tijd niet meer insteken.
Het toestel werd niet direct op de hoogste stand gezet, ik begon op stand 1.
Is geplaatst in de keuken, er is rondom rond het toestel 15 cm ruimte, zodat het alvast niet kan overhitten, alhoewel er enkel vraag is naar 10 cm achteraan daarvoor zijn er doppen voorzien zodanig als men het toestel tegen de muur plaatst er steeds 10cm ruimte is, er staat niets op het toestel en het is ook niet ingebouwd.
Het toestel stond 24 uur stil alvorens de ingebruikname.
Het toestel werd niet direct op de hoogste stand gezet, ik begon op stand 1. Op deze stand was het in de koelkast goed gekoeld.
Onlangs dus op stand 7 voor het invriezen van 2 huisbereide maaltijden, het toestel slaat niet af op 7 noch op 6. Op stand 5 slaat deze wel af en op.
Er is vrij veel ijsvorming op de achterwand en zelfs op 5 gaat deze blijkbaar dranken in de koelkast bevriezen. Ik had balletjes in tomatensaus gewoon in de koelkast die ook begonnen te bevriezen.
Hij staat nu na een volledige ontvriezen en stilstand van enkele uren op stand 5 en je hoort zo kraakgeluiden in het vriesvak. Het is een recent toestel. De buitenkant van de koelkast voelt warm aan.
Zo'n relatief eenvoudig koelkastje met een '3-sterren' vriesvak is niet geschikt om producten in te vriezen, hoogstens om ingevroren producten in te bewaren. Zie evt. ook deze sterren-uitleg.
En als het dan ook nog eens een goedkoop product van onbekend merk is dan hoef je eigenlijk niet eens te verwachten dat ie de drie sterren specificatie werkelijk haalt. Gebruik het vriesvak daarom alleen voor producten die al ingevroren zijn en voor maximaal enkele weken.
Je kunt het apparaat beter eenmalig instellen op een temperatuur waarbij het koelgedeelte de gewenste temperatuur kan halen en verder de instelling niet of nauwelijks meer meer veranderen.
Wil je zelf maaltijden invriezen, koop daarvoor dan een aparte (kleine) vrieskast. Die kun je eventueel ook ergens anders in huis plaatsen. :wink:
Ik kreeg een PB van 'Lelijk eendje':
Lelijk eendje schreef:
Je hebt gelijk hoor, dit is een goedkoop wit product, ik kon me niets anders permitteren, 3 sterren vriesvak... nu ja het is er ondertussen niet beter op... ik denk dat de thermostaat defect is... ik heb geluk, aanvankelijk wou men niet herstellen, maar nu komen ze toch aan huis. Heb gevraagd om een omruiling met eventueel opleg voor een betrouwenswaardig merk maar dat zag men niet zitten, natuurlijk niet men wil van die dingen af.... :mrgreen:
Nu ja... het is niet het einde.
@Lelijk eendje: wil je aub in het forum reageren en niet via PB?
De fabrikant levert me een nagelnieuw toestel.
Er is wel brandgevaar... het toestel zit vol gebreken... en deze week leveren ze dus een nieuwe !!!
Ik kan alleen maar zeggen neem extra garantie !!! Het helpt echt.
