Koelkast slaat niet meer goed aan en stopt weer met koelen
Ik heb een koelkast van Bruynzeel die sinds vrijdag niet meer werkt. Als ik aan de thermostaatknop draai en rommel dan hoor ik de compressor aanslaan en wordt de koelkast langzamerhand kouder. Nu verloop van 20 minuten hoor ik de compressor niet meer en loopt de temperatuur in de koelkast weer langzaam op.
Dit spel herhaalt zich als het ware. Nu heb ik om die reden het idee dat de thermostaat defect is.Ik weet niet of dit jullie conclusie ook is ? Het onderdeel heb ik terug kunnen vinden. De grote vraag is echter hoe krijg ik de thermostaat los.
In de koelkast bevindt zich (zie foto) een plastic kap met aan het ene uiteinde een lampje en aan de andere kant een knop voor de deur. Halverwege zit de thermostaat. Het witte draaiknopje van de thermostaat kan niet omhoog worden gewipt, dat wordt tegen gehouden door het plastic kapje. De achterkant (richting lamp) was eenvoudig los te klikken met een schroevendraaier. De voorkant (waar de deurschakelaar opzit) wordt vastgehouden door iets. Weet iemand een truc om dit los te maken waarbij het geheel heel blijft of is het een kwestie van een schroevendraaier en goede hoop?
Je hebt hem inmiddels al vakkundig gesloopt.
Eerst had het lipje weggedrukt moeten worden dan pas kon je de thermostaatbehuizing naar je toe halen en eruit schuiven.
Hier hoort ook een ombouwsetje bij omdat de vervangen thermostaat anders is , je krijgt dan een thermostaat die niet past wat aansluiting betreft maar met het setje is deze weer passend te krijgen , is trouwens een whirpool koelkast
De thermostaatknop blijft overigens gewoon zitten.
anouk.verbrugge
