Koelkast slaat niet meer aan
Hi,
Ik heb een koelkast van iets meer dan 10 jaar oud met een ingebouwd vriesvak. Onlangs begon het vriesvak vanzelf te ontdooien, waardoor al het ijs smolt. Daarnaast kreeg ik de deur van de koelkast niet meer goed dicht. Als ik de deur sloot, ging deze meteen weer open, alsof de sluiting niet meer werkte.
Een paar dagen later was het probleem met de deur ineens opgelost en begon het vriesvak weer te vriezen. Toch merk ik nu dat de koelkast niet meer vanzelf aanslaat, tenzij ik even op de draaiknop tik.
Is daar nog iets aan te doen of wordt het tijd voor een nieuwe koelkast?
Heb je het merk en type?
Klinkt als een defecte thermostaat, als je een beetje handig bent is die te vervangen.
Het is een Whirlpool, dit is een foto van de specs:
Klinkt misschien vreemd, maar een koelkast van 10 jaar oud, kun je beter vervangen door een nieuwe. Deze zijn veel zuiniger en verdienen zich ten opzichte van de oude snel terug.
BTW: Kies voor een energie C-label. B en A labels zijn nog veel te duur en de meerprijs kun je in 20 jaar aan energievoordeel niet terugverdienen. C-label modellen hebben vaak een gunstig economisch plaatje. Als je puur voor het milieu gaat koop je natuurlijk een energielabel A ;)
Geldt dat nog steeds van die 10 jaar oude koelkast?
Dat was zeker zo, maar ondertussen is een 10 jaar oude koelkast volgens mij meestal nog prima.
Ik heb er wel eens één aan een energie meet stekker gehangen en vervangen zou nauwelijks energie besparen.
Ja dat geldt zeker. Deze koelkast verbruikt 0,69 kWh per 24 uur. De goedkoopste Inventum label C verbruikt 171 kWh/365 is 0,47 kWh per 24 uur. Voordeel is 0,22 kWh/dag is 81 kWh/jaar. Tegen een stroom prijs van €0,30 per kWh is dat € 24,- per jaar. Na 20 jaar heb je theoretisch de aankoopprijs terugverdient en als de energieprijzen stijgen nog eerder ;)
Klinkt inderdaad heel vreemd.
Vooral omdat de TS een reparatievraag heeft en die beantwoord wordt met het advies het apparaat te vervangen, zonder te weten wat er aan schort.
In dit specifieke geval moet ik er toch nog even op terugkomen.
Want deze koelkast is helemaal geen 10 jaar oud.
Het serienummer duidt erop, dat dit apparaat de fabriek in week 36 van het jaar 2002 de fabriek verlaten heeft.
Is dus geen 10 jaar oud maar al ruim 22 jaar.
En ja, dan zou het apparaat wel met pensioen kunnen.
wow, ik wist het zelf niet meer dat deze al zo oud was. Was waarschijnlijk aan een ander apparaat aan het denken dat al 10 jaar oud is.
Goed bezig, ik ging juist alleen af op de 10 jaar.
(en mijn praktijk test van maar één koelkast, wel in de zomer)
Reken wel dat bij een inbouwkast het soms best wat werk is om het paneel er weer goed op te krijgen, als iemand dat niet zelf kan zijn dat extra kosten. Maar dat geldt ook voor het repareren.
anouk.verbrugge
