Koelkast lekt
Ik heb een inbouwkoelkast en nu blijkt dat er onder de koelkast steeds wat water ontstaat. De koelkast lijkt verder wel goed te koelen.
Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
Mvg,
Bianca
Als het (ontdooi)water onder de groentlade door naar buiten loopt,
dan zit het slangetje, welke naar het opvangbakje loopt, verstopt.
Achterin de koelkast zit een v-vormig gootje.
In het midden hiervan zit een gaatje, soms met een zeefje ervoor.
Neem en stukje installatie draad o.i.d.
Steek dit in dit gaatje en duw deze draad enigszins naar binnen.
Giet hierna, met bijvoorbeeld een plantegieter, nog wat water na.
(niet te veel anders stroomt het opvangbakje over)
