Als het (ontdooi)water onder de groentlade door naar buiten loopt,
dan zit het slangetje, welke naar het opvangbakje loopt, verstopt.
Achterin de koelkast zit een v-vormig gootje.
In het midden hiervan zit een gaatje, soms met een zeefje ervoor.
Neem en stukje installatie draad o.i.d.
Steek dit in dit gaatje en duw deze draad enigszins naar binnen.
Giet hierna, met bijvoorbeeld een plantegieter, nog wat water na.
(niet te veel anders stroomt het opvangbakje over)
