Koelkast deurrubber repareren lijm/kit/tape? (niet vervangen)
Ik wil proberen om het deurrubber van mijn koelkast te repareren, hoeft geen langdurige/perfecte oplossing te zijn. Als het maar tijdelijk of gedeeltelijk werkt, ben ik al tevreden. Kan altijd nog naar een nieuwe koelkast of nieuw rubber kijken.
Secondelijm heb ik al in huis. Ben benieuwd naar tips hoe ik het het beste kan doen, evt. met andere materialen. Alvast bedankt!
110131883_3227399510709036_4944547173609830929_n.jpg DEBC58BA-93F6-4633-91DC-7648726877EB.jpeg 6B6EAE3B-331D-4EFD-B2C6-C60500A47F04.jpeg
Ik zou het deels met pvc tape doen. Maar niet over het stuk dat ingedrukt wordt.
En als het resultaat naar wens is, staat er zo te zien wel een koude klets klaar.
Heb nog 2 foto’s gemaakt. Wat bedoel je met het stuk dat ingedrukt wordt?
dit is niet meer te repareren te veel stuk afgebroken en ontbreekt.
Beter vervangen.klik hier op
Of je draaid hem om de slechte gedeelte onder zodat de kou er niet boven uit kan.
Kan best zijn dat ie verder stuk gaat door de ouderdom.
Op basis van de 2de foto, sluit ik me aan bij Henk253. Vervangen.
Ik bedoelde het holle stuk van het rubber, maar dat is ook gescheurd.
