Koelkast Ariston koelt niet
Sinds vandaag is onze koel/vriescombinatie, een Ariston OK RF 3100 van iets meer dan 4 jaar oud, er mee opgehouden. Het lampje in de koelkast brandt, maar verder doen zowel het koel- als het vriesgedeelte niet wat ik er van verwacht: koelen.
De afgelopen dagen wel lichte aanvriezing op de achterwand van het koelgedeelte, maar vanavond moest ik het doen met lauw bier...
Hoe kom ik er achter wat hier precies mis is, en hoe ik dat kan herstellen?
Alvast bedankt,
Martin
Draait de compressor de motor) wel, en zo ja draait hij af en toe, of continue?
Ik neem aan dat je de thermostaat al lager hebt gezet?
Het is niet mijn specialisme, maar het kan zijn dat de thermostaat defect is.
Kan gecontroleerd worden door deze kort te sluiten en dan controleren of de compressor draait. Enige kennis van zaken is hiervoor nodig, want de goede aansluitdraden moeten kortgesloten worden. Het gaat dan om de draden die op de thermostaat zijn aangesloten.
De compressor zal toch wel een enkele keer moeten werken, anders kan er geen aanvriezing op de achterwand zijn...
Ik vind het moeilijk een idee te krijgen wat er aan de hand is.
Het kan zijn dat het thermostaat alleen defect is. Het niet aanslaan van de compressor duidt daar een beetje op. In dat geval zou het probleem repareerbaar moeten zijn, namelijk vervangen van het thermostaat zou het euvel dan moeten verhelpen.
Dat kan getest worden door de juiste draden van het thermostaat tijdelijk door te verbinden, maar ik heb daarvan (van Ariston) zelf geen gegevens.
Het ijs op de achterwand doet echter weer denken aan een verstopping in het koelcircuit, en dat zou ernstiger zijn. Dan is het namelijk nauwelijks te repareren.
Misschien kan een witgoedspecialist, wanneer beschikbaar, hier nog iets van zeggen?
Nee, de compressor doet het echt niet: de aanvriezing op de achterwand zag ik een paar dagen terug. Sinds gister zit er helemaal geen aanvriezing meer.
De enige testmogelijkheid is de juiste draden van de thermostaat onderling door te verbinden, dus die draden, die naar het contactgedeelte gaan.
Zoals ik al eerder noemde, beschik ik niet over documentatie van Ariston, en kan dus niet kijken, welke contactnummers dat zouden moeten zijn.
T.g.v. vakantie zijn er ook weinig witgoed-specialisten beschikbaar, dus ik vrees dat je toch een beetje op jezelf aangewezen bent om te kijken welke contacten dat moeten zijn.
Anders toch misschien beter een monteur erbij vragen.
Ik heb de thermostaat er tussen uit gehaald, de draden doorverbonden en de stekker in het stopcontact gedaan. Resultaat: compressor slaat aan.
Maar nu komt het vreemde: ik heb de thermostaat door laten meten, die lijkt het goed te doen: doorverbonden circuit bij kamertemperatuur, onderbroken circuit bij 'uit'-stand. Thermostaat teruggeplaatst in de koelkast. De compressor draait daarna enige minuten, maar schakelt daarna toch weer uit. Ik denk dat ik voor de nieuwe thermostaat ga...
Indien je de draden van de thermostaat een langere tijd doorverbonden houdt, blijft de compressor dan aan en wordt de koelkast dan koud(er)?
Want indien hij dan ook na enige minuten stopt is de compressor defect (loopt vast), en dát kan niet gerepareerd worden. Misschien toch nog even checken, voor je geld uitgeeft aan een thermostaat...
Controleer eerst wat de compressor uitschakelt.
Er zitten 2 thermostaten in de koelkast beide kunnen de compressor uitschakelen!
De ruimte thermostaat zit in de koelruimte en deze heeft u reeds gemeten en lijkt goed te werken.
De tweede thermostaat is een Klixon thermostaat en deze zit tegen de compressor behuizing en zal de motor uitschakelen als deze te warm word.
Slecht functioneren kan ongewenst uitschakel, te vroeg uitschakelen of zelfs verbranden van de motor tot gevolg hebben.
Controle is vrij simpel:
De klixon zit met een veer tegen de motor gedrukt en heeft 2 contacten.
Op de zijkant staat de schakeltemepratuur.
Klixon uitbouwen en dan controleren.
Klixon op kamertemperatuur is een gemaakt contact.
Klixon in kokend water zal het contact doen verbreken.
Het mooiste is om de klixon in water te leggen met een oplopende temperatuur en een meter op de contacten.
Kijken waneer deze schakelt en de watertemperatuur aflezen dan kan je zien of deze nog goed is.
Kontakten 3-6: aan/uit schakelaar van de thermostaat.
Kontakten 3-4: temperatuur schakelaar.
Indien de thermostaat is ingeschakeld zullen de kontakten 3-6 en 3-4 bij kamertemperatuur moeten doorverbinden.
Kontakten 3-4 zullen bij het koelen van het uiteinde van de voeler, (met ijsspray) moeten afschakelen.
Controleer inderdaad, zoals Kees al aangaf, of de compressor voor langere tijd blijft draaien, als de kontakten van de thermostaat zijn overbrugd.
Bij verdere vragen graag het E-nummer opgeven, er zijn namelijk meer dan 40 uitvoeringen.
Omdat ik niet de hele koelkast wilde uitbouwen om de klixon te controleren, heb ik toch de gok gewaagd en een nieuwe thermostaat gekocht. Resultaat: het probleem is opgelost, en ik heb weer lekker koud bier...
Allen, ontzettend bedankt voor alle adviezen!
YanivHelmate
