Koelen met een van de twee vloerverwarmingverdelers
Beste allemaal,
Bij de renovatie van ons huis wil ik de radiatoren op de benedenverdieping verwijderen en overstappen op vloerverwarming. Ook op de badkamer boven wil ik vloerverwarming aanleggen.
Mijn oorspronkelijke plan was om één verdeler beneden te plaatsen voor het hele huis. Echter, een medewerker van een vloerverwarmingswebsite raadde dit af. Volgens hem zou het dan namelijk vrijwel onmogelijk zijn om het vloerverwarmingssysteem van de badkamer goed te ontluchten. Lucht in het systeem stijgt immers op en blijft dan in het hoogste punt — de badkamervloer — hangen, waar het moeilijk te verwijderen is.
Daarom overweeg ik nu om twee verdelers te plaatsen:
  • één grote verdeler beneden voor de volledige begane grond, en
  • één kleinere verdeler boven voor alleen de badkamer.
Nu loop ik echter tegen het volgende aan: ik wil in de toekomst de mogelijkheid openhouden om een warmtepomp aan te sluiten, zodat de benedenverdieping ook kan worden gekoeld. Hiervoor moet de verdeler van kunststof zijn (in verband met condens en corrosie). Maar op de badkamer lijkt koelen me niet nodig.
Mijn vraag is nu:
Moeten in dit geval beide verdelers van kunststof zijn, of is het voldoende als alleen de verdeler voor de benedenverdieping (waar ook gekoeld gaat worden) van kunststof is?
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
Bij een vloer kun je geen waar anders. condenserende koeling toepassen.
Isoleren is dan alleen nodig om verlies van warmte en koude te beperken.
En kunststof verdeler is dan niet persé nodig.
Als je op een verdeler wel toestellen gaat aansluiten die condenserend kunnen koelen dan is een ander verhaal.
Misschien heb ik het dan niet helemaal juist begrepen. Ik dacht dat juist wanneer je de vloerverwarming wil gebruiken om te koelen dat dan een kunststof verdeler noodzakelijk was, juist vanwege condensatie.
Maar als ik het goed begrijp is koelen met de vloerverwarming niet condenserend en is daardoor geen kunststof verdeler nodig. Wanneer is een kunststof verdeler dan wel gerechtvaardigd?
En ik zag dat het voor mijn situatie waarschijnlijk mogelijk is om een RTL ventiel te gebruiken voor de kleine lus op de badkamer. Zou ik het dan correct doen als ik de verdeler beneden gebruik voor alle vloerverwarmingsgroepen daar en dan de badkamer vloerverwarming achter de handdoekradiator aansluit met een RTL ventiel?
Van wat ik online vaak zie is dat vanaf de verdeler een vloerverwarmingslus ligt die bestaat uit één stuk buis. Kan ik die gewoon knippen en een ontluchter ertussen zetten? Of is een andere oplossing gebruikelijk hiervoor?
Wordt de verdeler niet een stukje kouder dan de vloer?
Dan wel condens op de verdeler, maar niet op de vloer.
De handdoekradiator kan ook achter de vloerverwarming, lucht verzamelt zich dan daar.
Maar een t-stuk kan ook.
