Koeienhuid tegen muur
Hallo allemaal,
wie kan mij helpen.
ik wil graag een koeienhuid tegen een gelatexte muur hangen.
nu heb ik aan de achterzijde van de huid al duct-tape geplakt en daar op tesa powerbond , echter plakt de powerbond niet tegen de latex muur.
de tesa powerbond zou 5 kg per 10cm kunnen dragen.
na 1 nacht lag de huid op de grond en zat er geen tape meer op de muur.
alvast bedankt.
groeten Berry
Ja zijn eigenwijze beesten die koeien, liggen het liefst op de grond. :mrgreen:
Maar inderdaad zou ik het ook eerder met een paar spijkertjes vast zetten, want zo een huid weegt best wel iets.
Had ik wel gedacht een grote stierenhuid als ik net geslacht is en moet drogen met zout weegt gauw 70kg dus ongeveer als ie droog is de helft.
Daarom zetten we kleine zeilringen in dan kan het gewicht wel dragen.
Blijft de verf wel op de muur zitten?
Ik heb het wel eens fout zien gaan, maar dan trok het tape de verf van de muur.
Aan de koe ligt het ook niet, want daar blijft de tape op zitten.
Veel meer tape te gebruiken? (hoeveel heb je gebruikt?)
Het totaal gewicht van de huid maakt niet uit, het gaat erom wat het weegt per cm2 en dat is niet zoveel.
Een andere optie is om de huid op een plaat te lijmen, de plaat in figuur zagen, net iets kleiner dan de huid en je ziet het niet. De plaat dan aan twee haken.
Heb je wel eerst de koe uit het vel gehaald?
Ik vind het idee van Henk253 niet zo gek, van die ringen zijn ook een kleiner soort verkrijgbaar, die vallen niet zo op.
verf blijft perfect op de muur zitten.
denk dat het de plaat optie gaat worden en dan met Tape op de plaat.(plaat eerst verven).
gaatjes vind ik weer zonde voor als we hem toch als vloerkleed zouden willen gebruiken.
overigens huid weegt +/- 5KG = 2,5*2 Meter
Met enkel een paar spijkers blijft hij ook hangen.
En die kleine spijkergaatjes zie je straks niet meer terug als je hem op de grond legt.
Dadelijk bij praxis een dunne plaat halen zo een kastachterwand, een kant glad andere kant grof en dan opnieuw met tape tegen de gladde kant aanplakken.
Natuurlijk eerst in vorm zagen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Met een plaat er achter, komt hij wel verder van de muur hangen.
Moet je ook maar mooi vinden.
En hoe krijg je die plaat straks weer van de huid af, als je die met polimax vastgelijmd hebt en je wilt de huid zoals je eerder aangaf op de vloer leggen?
Volgens mij heeft ie daar nog duct tape tussen zitten. Kan nog los maar ook dat is een pokkewerk. Ik had toch voor spijkertjes gegaan met de tacker.
