Knop kraan zit vast
Beste klussers,
Bijgaand een plaatje van de kraan van mijn douchebadcombinatie.
Probleem is dat ik de knop (17) niet loskrijg. Schroefje heb ik uiteraard er uit gedraaid. Verder heb ik ontkalkt. Ik zit te denken aan losschrikken (voorzichtige tik met blok hout) of verwarmen (schildersföhn). Heeft iemand anders wellicht nog een idee?
Groet,
Adriaan
7 jaar later... ik heb een kraan met een identieke knop. Ook muurvast. Hoe is het Adriaanse destijds gelukt de knop los te krijgen?
Het is gelukt! Ik heb een doek om de knop gewikkeld en de rand vrijgehouden. Bak eronder en kokend water op de doek. Het water liep uit de doek af en kwam door de vrije rand aan de achterkant niet bij de kunststof delen. Zo de knop verwarmd en vervolgens losgewrikt. Vanaf het moment dat je beweging voelt gaat het snel. Oorzaak: corrosie. Eerder wd40 als kruipolie gebruikt zonder resultaat. Achteraf zou een echte kruipolie waarschijnlijk een en ander vergemakkelijkt hebben.
