Knop kraan zit vast - schroefje aan binnenkant van de knop
Draaide net naar koudste stand, kan niet meer terug.
De knop zit vast met een klein draaischroefje aan de binnenkant, die dan de knop klemt.
Ik heb dopje eraf gehaald en gedraaid om los te maken, maar het lukt niet.
Toen nog wat verder, toen viel schroefje eruit, die ligt nu in de binnenkant van de knop.
Ik krijg em er nog steeds niet af. Beetje wd40 erin gedaan, om soepeler te maken.
Maakt ook niks uit.
Help! Wat nu? Zo kunnen we niet douchen. Het is ook inbouw, dus alles mollen en eruit slopen is geen optie.
Iemand een tip? Knop eraf zagen (hopen dat ik een nieuwe kan krijgen).
en wat is het merk en type?
door op knopje te drukken ,helpt het als ie op stand 38 graden en dan los trekken?
of er zit een schroefje onder de stift bij sommige ook.
Hi! Dank voor je snelle reactie! Ik heb het dopje eraf gehaald en schroefje gedraaid. Hi jdraaide namelijk (bijna) niet meer terug. Kreeg em er niet af, ondanks losdraaien. Maar...met een tip uit ander topic is het gelukt om de knop eraf te krijgen! Opwarmen met kokend water en hij flopte er zo af.
Hij zat/zit vast door corrosie. Ik kan em nu met moeite helemaal links/rechts draaien, maar met de knop erop ging dat bijna niet meer. Weet jij hoe ik dit weer gangbaar maak? Zie foto. Er zit ook een ringetje op. Moet die er misschien af om te schoon te maken en te smeren? Hoe schoonmaken en smeren? met wd40 of kruipolie?
Update: het was geen corrosie maar kalk. Heb vannacht kalk eraf gekregen op het uitstekende deel op de foto. Maar draait nog steeds niet soepel. Het zit denk ik ook aan de binnenkant.
Wat nu?
1. siliconenspray erin doen proberen het weer soepel te krijgen
2. cartouche eruit halen, weken in azijn om kalk aan de binnekant weg te krijgen
3. nieuwe cartouche (weet merk niet meer...)
Cartouche eruit halen vind ik beetje eng, wil niks stuk maken.
In alle gevallen doe ik wat kranenvet aan het uiteinde, om vocht te weren.
De element zit met een moer vast als ie er uit steekt die moer dan los draaien, maar dan moet water druk er af.
Zit die moer niet er uit dan moeten de andere knoppen er ook af met de rechthoekige achter plaat dan kan je de moer los draaien.
Het voorste stuk zit ook allemaal kalk in en beste is hem er uit foto maken en dan in de schoonmaak azijn zodat ie weer gang baar is.
Wil dat ook niet dan moet er een nieuwe in.
Gessi Cartouche thermostaatelement - Google Zoeken
Henk, dank! Ik hoop dat ik em eruit kan halen via de voorkant, hele plaat eruit dan moet ik alles openbreken. Als ik em eruit heb, moet ik dan demonteren voor het ontkalken? Er zitten toch rubbers in die niet tegen azijn kunnen? En moet ik na ontkalken ook smeren? met wat?
Als die achter plaat er af moet dan kunnen de knoppen los en dan kan je de achterplaat naar voren halen, dus gewoon demonteren en niet breken.
De rubbers kunnen tegen schoonmaak azijn.
Je kunt rubbers in vetten met siliconenkraan vet.
Nogmaals dank. Hoop dat het per stuk aan de voorkant lukt. Anders knoppen en plaat eraf. Nachtje in azijn, dan afspoelen en vet erop. Duidelijk. Ga het proberen, als het niet lukt post ik weer een foto.
