Knop demonteren Dornbracht inbouw thermostaat kraan
Wij willen de instellingen van de temperatuur wijzigen op de thermostaatkraan en moeten daarvoor de knop demonteren. Daarvoor hebben we er een inbusboutje uitgedraaid, maar vervolgens zit er geen beweging in de knop. De thermostaat zelf werkt nog wel, maar is 5 jaar geleden te warm afgesteld. Dus het gaat echt alleen nu om het demonteren van de knop. Zou deze vast kunnen zitten door kalk en zo ja, is hier een manier voor om het los te krijgen? Of doen we iets anders verkeerd. Hierbij de afbeelding van ons type kraan.
Vaak moet dat met gepast geweld bovenste zit met een tule 5 vast die zit geklikt
Beste Henk, het gaat alleen om de onderste die met een inbusboutje vast zit. Dan klopt het dat je normaal ook gepast geweld moet gebruiken? Ben bang om de kraan te slopen namelijk...
ik ken de kraan niet maar zo te zien zit er niks bij zonders mischien de knop in drukken en dan er er aan trekken, er zit dan een schroef 12 in een blokje 13
Bij monteren moet je knopje ook in drukken
Dus je hebt de inbus los gedraaid en de inbus verwijderd.
Wel vreemd dat ie niet los wil, er kan kalk in zitten maar je zei 5 jaar geleden los geweest.
Anders ga in contact met Dornbracht service Geheel onder aan pagina staat telefoon nummer en email.
Klopt, de kraan is toen geïnstalleerd, badkamer is pas 5 of 6 jaar oud. Bedankt voor je advies, we gaan het nog 1 keer proberen vanmiddag met iets meer kracht en anders Dornbracht bellen.
