Knipperende starter bij uitgeschakelde TL-lamp
In de kelder een grote (58watt) en een kleine (18watt) TL-lamp op hetzelfde circuit; met bewegingssensor geschakeld (dus niet dubbelpolig).
Dit werkte al 14 jaar goed, zonder noemenswaardige problemen.
Vorig jaar de grote lamp kapot, en deze vervangen samen met de bijhorende starter.
Alles bleef goed en normaal werken.
De voorbije week de kleine lamp kapot, en deze vervangen samen met de bijhorende starter.
Spanning opgezet, en licht aan. OK denk je dan. Maar nadat de schakelsensor afschakelt gaat die starter (Philips S2) voortdurend knipperen (in het donker kleurt hij oranje).
Al bij wijze van proef van een andere armatuur lamp en starter gewisseld, maar zelfde resultaat.
Wat gaat er nu mis, en hoe kan ik dit verhelpen ?
Knippert het zodanig dat hij oplicht tot hij hoorbaar schakelt, of is er alleen een flikkering te zien als het goed donker is?
Als hij echt schakelt dan is je bewegingssensor of de bedrading niet goed meer, deze lekt stroom en 'uit' is niet helemaal uit meer. Misschien is er vocht in gekomen.
Als hij alleen flikkert: ionisatie van het gas doordat hij spanning voert ten opzichte van aarde.
Is dit een vaste installatie of zit dit ergens met een stekker in een stopcontact?
Bij een stekker in een stopcontact? Draai die stekker eens om.
Bij een vaste aansluiting: verwissel blauw en zwart op de nieuwe lamp.
Heb je de oude starter nog? Deze kun je misschien terugplaatsen. Blijkbaar is de nieuwe erg gevoelig.
Ank je wel voor je reactie.
jawel, heb die oude starter ook geprobeerd, maar die krijgt de nieuwe lamp niet aan(; en de oude lamp vertoonde al wat ringen vandaar heb k die ook meteen gewisseld).
Het is een vaste bedrading, zal even bekijken of ik de draden wisslen kan en kom hier binnenkort op terug.
De sensor die 'lekt', zou best kwe -l eens de oorzaak kunnen zijn maar waarom geefdt de grote lamp geen kik ?
Heb er naast de 2 bestaande TL-lampen een klassieke gloeilamp (40watt) bijgeplaatst, met die extra-lamp werkt alles terug als voorheen, dwz geen knipperende starter meer. Dus probleem is opgelost.
:idea:
Wat is nu de verklaring van dit fenomeen ?
De verklaring is dat die schemerschakelaar een heel klein beetje 'lekt'. Genoeg om de starter een beetje op te laten lichten, veel te weinig om de TL lampen te starten. Door de belasting van de gloeilamp erbij is de spanning weer vrijwel nul, en blijft ook die gevoelige starter uit.
Zeker als dit een elektronische schemerschakelaar is, die geen 'klik' geeft, is dit niets om je zorgen over te maken.
YanivHelmate
