Knipperend spotje de eerste 15 sec
Beste klussers,
Sinds intrek in mijn woning heb ik last van het volgende: bij het aanzetten van de verlichting knipperd één van de drie spotjes in ongeveer de eerste 15 seconden. Het gebeurt altijd, dus elke keer dat ik de lamp aandoen, en altijd bij dezelfde. Na die 15 seconden doet 'ie het gewoon. Het is 'normale' aan/uit schakelaar.
Misschien moeilijk te bepalen obv deze gering informatie, maar enig idee wat een oplossing hiervoor kan zijn?
Het lijkt een armatuur met een vervangbare lichtbron met GU10 of GU5.3 fitting.
Als het een lichtbron met GU10 fitting is (230V) dan zit er niets anders op dan de lichtbron te vervangen. Misschien meteen alle 3 vervangen om verschil in kleurtemperatuur of stralingshoek te voorkomen.
Als het een lichtbron met GU5.3 fitting is (12V) dan zal er nog ergens een transformator zitten, mogelijk is dan niet de lichtbron maar de transformator het probleem.
wouterTBS
