Knikarmzonnescherm op maat maken
Kan iemaand mij vertellen of je een knikarmzonnescherm zelf op maat kan maken.
Kan namelijk een 2de hands kopen mar is iets te breed.
graag z.s.m. antwoord. dank jullie wel
Is wel te doen,alleen je zit mss met het doek om die in te korten en hem dan goed af te stikken met een huis naaimachientje ga je dat niet redden.
Haal de zonwering uit elkaar en markeer de plaats waar de armen staan op de voorlijst en eventueel in de kast
De veren staan onder spanning!!!!
Stel je wilt het scherm 40cm inkorten. kort dan elk profiel 40cm in, je blijft dan de juiste maten overhouden.
schuif het nieuwe doek in de boven as en rol het doek op (let er op of je het goed opdraait; onder of boven op (vooraf enkele fotos maken bijv)
zet de kast in elkaar, monteer de armen, schuif het voorprofiel over het doek en monteer de armen aan de voorlijst (daar de armen geknikt zijn, kun je slechts 1 boutje per arm goed vast krijgen het andere zul je na montage moeten vastzetten)
Indien je een afbeelding plaats kan ik je eventueel een assemblage handleiding mailen (wel even je e-mail adres via PB naar mij zenden dan)
