Knikarmscherm op uitbouw goed gemonteerd?
Dag Allen,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Ik heb namelijk via marktplaats een zonnescherm gekocht en opgehangen. (afmeting ong 475 cm breed en ong 300 cm uitval). Tot gisteren dacht ik dat ik de zonnescherm goed had opgehangen. na een kort gesprek met mijn buurman, die een zonnescherm heeft laten plaatsen door het bedrijf waar hij het heeft gekocht. Hij gaf aan dat zijn zonnescherm is verankerd in zijn binnenmuur/plafond. Ik ging hier helemaal niet vanuit en heb ik mijn zonnescherm op dezelfde hoogte als die van hem opgehangen.
Mijn zonnescherm is voorzien van twee bevestigingsbeugels waarvan er elk 4 gaten heeft voor bevestiging. Ik heb het alsvolgt vast gezet. Gaten van 12mm ong 8-9 cm diep, deze uitgeblazen en geborsteld. Deze gevuld met chemische anker (Zwaluw Fix-o-Chem) en er draadeindes van M10 in geplaatst. Dus het rust alleen maar op mijn buitenmuur op het moment.
De vorige eigenaar van wie ik het heb over genomen had hem ook op zijn uitbouw vast maar dan met 8 x m10 houtdraadbouten. Dus ik dacht chemische anker is zowieso veel beter.
Heb ergens in een montage handleiding van een andere merk het volgende gelezen:"
Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de 5e steen van boven te boren. " hier voldoe ik iig aan.
Mijn belangrijkste vraag is: Is het nu veilig en stevig gemonteerd?
Zoniet wat kan ik doen om het te verstevigen?
Opties?
1. In de bestaande bevestigingsbeugel een extra gat maken en deze vastzetten middels verankering in de plafond/muur.
2. Los halen en alles 10 cm opschuiven en dan wel verankeren aan de plafond/muur.
3. Bestaande muurbeugels vervangen met Verlengde Kapsteunen*.
4. Middensteun* kopen en plaatsen, eventueel 2 en deze verankeren in Baksteen of Plafond/muur?
5.iets anders?
*Weet niet of deze nog zijn te verkrijgen.
Alvast bedankt voor de moeite en ben benieuwd naar jullie reacties en advies.
9E24060D-4D55-4160-9248-483341B71ADC.jpeg CB12C920-98A7-4250-B604-C168E9938556.jpeg 7296C9FD-C758-4C4F-8B1B-E71D38575F34.jpeg 29DDCB04-F521-46CC-98F1-B6B12AD3D29E.jpeg 6B6AD509-69D4-43E2-A31C-222C3016630E.jpeg
Nu trek je aan de je spouwankers, mijn advies is, als de dakvloer van beton is, om aan de vloer te verankeren.
Anders verlengde steunen te gebruiken.
En zoals wgb aangeeft laat uw terras een cm of 5 a 6 zakken uw kozijn van de tuindeuren zit onder het straatwerk, ik hoop dat het geen houten kozijn is
Verlengde steunen zijn een prima oplossing. Hiermee verdeel je de kracht verder naar beneden.
Dit is nodig omdat je nu maar 3 lagen stenen boven je scherm hebt waar normaal gesproken een ''hele gevel'' zou staan. Deze ''hele gevel'' zorgt er voor dat er gewicht en druk wordt uitgeoefend op de stenen die je gebruikt hebt om de beugels te plaatsen. Als je scherm in deze situatie uithangt en wind vangt worden de stenen uit je gevel getrokken met alle gevolgen van dien.
Succes.
Bedankt voor je reactie, bedoel je dan dat ik optie 1 kan uitvoeren? 1 extra gat aan beide zijde en deze verankeren. Of optie 2
Bij optie 2 heb je het over het scherm 10 cm opschuiven. Welke richting?
Omdat je bij 1 schrijft een gat erbij boren in de steun.
Bij Optie 1 bedoelde ik opschuiven naar rechts of links ong 10 cm. Maar het kan natuurlijk ook lager ophangen zijn.
Het zal wel aan mij liggen, maar met naar links of rechts schuiven kom je toch nooit in de vloer uit?
Ankers behoren in het hart van de vloer uit te komen.
Ik moet hier nog gaan beginnen maar mijn situatie is behoorlijk vergelijkbaar met hierboven aangegeven. Hoe kan ik het scherm verankeren aan de dakvloer? De meeste draadeinden / draadstangen en injectiehulzen voor een chemisch anker hebben een maximale lengte van 130mm. Naar mijn idee moet ik dan iets hebben wat minimaal 25cm o.i.d. de muur in gaat zodat ik in de betonvloer uit kom. Zoek ik verkeerd? Waar kan ik het juiste materiaal vinden, of wat is de naam ervoor?
Draadeinden kan je toch gewoon per meter kopen.
Eventueel een zeefhuls erbij gebruiken, die je afplakt in de spouw.
Gebruik wel rvs, scheelt roeststrepen op de gevel.
Ah gewoon draadeind gebruiken.. Soms kan het zo makkelijk zijn ;)
Hoe bedoel je het 'zeefhuls erbij gebruiken die je afplakt in de spouw' ? Hoe moet ik die plaatsen zodat die op de goede diepte komt te zitten?
