Knikarmscherm OLIVA na hellingshoekafstelling sluit nietmooi
Dag,
Oliva geleverd gekregen in een bepaalde hoek.
Deze was te horizontaal.
De cassette sloot in de aangeleverde stand perfect.
Nadat ik het scherm in een schuinere stand had afgesteld, sluit het scherm niet mooi meer. Dit heeft me verbaasd, aangezien alle onderdelen die schuiner worden gezet onderling niet tov elkaar veranderen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met gewichtsverdeling.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kluske misschien?
Alvast bedankt
Dit type zegt me niets maar je zal de voorlijst even opnieuw moeten afstellen.
Plaats anders wat foto's.
Indien je bij schermen en ook dit cassette scherm de schuinte aanpast, zul je ook de voorlijst moeten kantelen.
Bij dit type zitten de armen voor de bovenrol.
De doorloophoogte wordt gergegeld met een imbusbout aan de zijkant.
De gehele kast wordt dus in graden gedraaid.
Raar dat het scherm dan niet goed sluit, terwijl het eerst wel het geval is.
Kan het niet de afstelling van de motor zijn dat deze te vroeg stopt?
Anders even een foto..
Dank voor de reacties.
Het is inderaad raar,dat het scherm eerst wel perfect sluit en na het schuiner stellen van het scherm niet meer.
Ik heb de knikarmen aan de gevelkant iets hoger ingesteld en de voorlijst iets hoger(2 mm)(dat is het maximum) ingesteld op de bevestigingspunten van de armen aan de voorlijst. Nog steeds een kier van ongeveer 1 cm aan de bovenkant in gesloten toestand helaas.
Na wat speurwerk op internet ben ik er achter gekomen dat de fabriek de voorlijstbevestigingen sinds 2010 zo maakt, dat de voorlijst niet meer gekanteld kan worden. Dat is nu juist wat ik wil bewerkstelligen.
Over de motor twns: die hoor je de boel goed aantrekken bij het sluiten van het scherm.
