Knikarmscherm monteren hoogte.
Bij de meeste knikarmschermen lees ik een minimale montage hoogte bijvoorbeeld 250/300 cm. Waarom moet een minimale hoogte worden gehanteerd? Ik kan die hoogte boven mijn platdak niet halen maar wil wel een scherm ophangen tegen de warmte. Maximale hoogte die ik boven mijn platdak dan halen is 210 cm. Kan ik hierdoor niet zo’n type scherm als zonwering gebruiken?
Gokje: die schermen hangen onder een hoek, hang je deze lager dan komt de balk aan de voorzijde erg laag te hangen, gevalletje:klusjesman: helm verplicht?
Ja snap ik, maar op mijn platdak kom ik verder niet. Dus mijn hoofd stoten is niet echt aan de orde.
Kan dus prima.
Maak alleen niet dezelfde fout als die ik gemaakt heb.
Dus breedte van het raam opgemeten (2m70), uitval ingeschat en knikarmscherm bestellen.
Had ik hem echter maar een heel stuk breder besteld en niet alleen de breedte van het raam.
De zon komt nl. na de middag om de hoek van de woning kijken en ik heb pas zo ongeveer op de helft van het raam schaduw omdat de zon dus onder het scherm "doorkijkt"
Had ik hem maar een meter breder besteld dan had ik daar veel minder last van gehad.
Wil je onder je scherm zitten? Of is het tegen zon binnen bedoeld? In dat laatste geval kun je dan beter voor een screen kiezen.
sandragaspar
