Knikarmscherm Mado (Somfy motor) hangt scheef
Mijn Mado knikarmscherm met Somfy motor hangt scheef (zie foto). Wordt bediend m.b.v. een vaste omhoog/omlaag schakelaar.
Hoe moet ik deze afstellen om hem weer recht te krijgen?
Alvast bedankt voor de reacties.
De linker arm omhoog afstellen of de rechter naar beneden.
Dit gebeurt aan het zijstuk d m v stelschroef
Nee die zijn het niet
deze zijn voor het kantelen van de arm.
Zit er aan het zijstuk met de armverbinding 2 bouten met moeren (horizontaal?
en een schuin vertikaal?
Als deze er niet zitten is het de bout aan de onderkant van het scherm die ook tegen de montageplaat gemonteerd is.
Bedankt Waldy voor je supersnelle service.
Het is inderdaad de bout aan onderkant scherm, die tegen montageplaat aanzit.
De kant van scherm die laagst stond heb ik de bout wat losser gedraaid( dus van de muurplaat af) en het scherm is weer recht.
Nogmaals bedankt voor je hulp.
Groet,
Dirk
Hoi klussers,
ik heb precies hetzelfde scherm en probleem, maar ik snap die uitleg niet. Zou iemand me op weg willen helpen?
Met vriendelijke groet,
Pim
