Knikarmscherm instellen
Hallo allemaal,
Ik heb tweedehands een elektrisch knikarmscherm aangeschaft van Verano. Ik kan helaas geen typeaanduiding vinden.
Ik ondervind problemen met het instellen van het zonnescherm. Bij uitval stopt deze niet op tijd, en draait het doek dus los als de armen al op maximale uitval zijn.
Dit heb ik proberen te stellen met de 2 knoppen (geel & blauw) die aan de zijkant van het zonnescherm zitten, als het goed is zou ik dit moeten kunnen instellen met de blauwe knop. Echter het lukt niet hij draait gewoon door.
Het ingaan heb ik wel kunnen instellen met de gele knop alleen deze sluit nu voordat de kap dicht zit want de positie van de kap van de voorzijde lijkt niet helemaal goed te zitten voor het sluiten. Ik heb de hoek van de armen al versteld omhoog en omlaag, dat lijkt niet uit te maken voor het sluiten
Zie bijgevoegde foto's
Kunnen jullie mij wellicht verder helpen?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Roy
Bedankt voor je reactie rola. Vwb het afstellen van de eindafslag druk ik de blauwe stift in zodat hij ingedrukt is. Vervolgens druk ik hem weer in als hij op de voor mij uiterste gewenste positie staat. Hij "onthoudt" deze instellingen echter niet.. voor het afstellen van de ingaande kant werkt het wel. Alleen daar wil de kap weer niet goed sluiten.
Roy
sandragaspar
