Knikarmscherm hapert...traag...etc (foto's)
De problemen begonnen verleden week.
Hij ging maar tot de helft dicht.
Bij het afrollen stopte hij niet meer automatisch op een bepaald punt maar ging door tot het doek op is (of als ik de remote losliet uiteraard).
Ik heb hem eraf gehaald en de motor eruitgehaald.
Als ik hem nu met de remote bedien dan draait hij 1 seconde en staat dan stil. Is dit normaal?
Ik krijg de andere kant van het electrische gedeelte er niet uit.
Ik weet niet of dat ook relevant is. Het zit met 3 schroefjes vast die ik er wel uit kan draaien maar de prop lijkt muurvast te zitten.
De condensator (ik neem aan dat dit hem is) zit ingepakt in schuimrubber en lijkt een zwart tonnetje zonder tekst.
Heeft iemand een idee waar kan het probleem kan liggen?
Ik vermoed dat de motor zelf stuk is.
printplaat is niet te vervangen, dus een nieuwe motor van 50Nm
condensator is het volgens mij niet
@Waldy
Zou je nog kunnen uitleggen waarom je denkt dat het niet de condensator is?
Ander vraagje als het een nieuwe motor moet worden:
De buis van het zonnescherm ziet er zo uit:
Passen alle motoren hier in? Of is dit een bepaald type/model?
Is er een goede/betrouwbare online site waar ik soortgelijk type motor kan bestellen?
Indien de condensator stuk zou zijn dan hoor je de motor brommen maar het scherm doet niets (er is dan trekkracht te kort)
Maar dat is bij jouw niet het geval.
Alle motoren passen in die buis, maar je hebt wel passende adapter en meenemer nodig.
kijk ook even pb
wat is de diameters van de pijp?
