Knikarmscherm electrisch valt plotseling met een klap uit
Het betreft hier een Degalux scherm Factor 20 550 br 250 uitval
Wie kan de mogelijke oorzaak aangeven, we verdenken de motor ervan.
Is het direkt nodig een nieuwe motor te laten monteren, in de reeds geplaatste vragen, komen we ook tegen dat een condensator, soms de oplosing kan zijn.
Is dat in dit geval wellicht eerst te onderzoeken.
Of moeten we hoge kosten gaan maken voor een niewe motor en hoe zwaar moet die dan zijn.
Weet iemand de garantieperiode van motoren die Degalux gebruikt(e)
Ca. 4 jaar geleden aangeschaft bij een firma die gestopt is.
Nieuwe gebruiker van dit forum. Benieuwd naar uw antwoorden.
Het is mij niet geheel duidelijk wat er nu gebeurt.
Bij het bedienen van het scherm stopt de motor dan ineens ergens of valt het scherm ineens geheel uit (in de zin van gaat naar de uiterste open stand)?
Indien het ineens stopt en dat dit vroeger niet zo was dan zou het kunnen zijn dat, om wat voor reden ook, de eindafstelling zoek is en wellicht opnieuw ingesteld moet worden.
De manier hiervan hangt af van het type motor.
Aan de condensator zal het niet liggen, want dan doet de motor eigenlijk niets meer, enkel een brommend geluid hoor je eventueel.
De fabrikant van jouw zonwering geeft een garantie van 3 jaar op haar zonweringen.
De garantie omvat het gratis ter beschikking stellen van de onderdelen die onder de garantie periode stuk zijn, dit exclusief montage.
De montage is dan eigenlijk het stukje garantie wat je leverancier zou moeten geven.
Ik ben bang voor je dat het een nieuwe motor zal worden.
Welke motor is er gemonteerd eventueel een foto zodat we de kop van de motor kunnen zien.
Garantie van de fabrikant van de zonwering hoeft nl niet gelijk te zijn aan die van demotor fabrikant, deze zou langer kunnen zijn dan die 3 jaar.
Bedankt voor je snelle antwoord, ik zal een foto zien te maken en meesturen, moet even kijken hoe dit werkt op deze site.
De werkelijke situatie is inderdaad, dat het scherm spontaan in een keer uitvalt naar zijn uiterste stand.
Aan jou antwoord heb ik voorlopig genoeg, ik zal een vakman in ieder geval, jouw suggestie meegeven, eerst te onderzoeken, wat er precies aan schort, alvorens een nieuwe motor te laten bestellen.
Foto, komt met een paar dagen, goed weekend toegewenst.
Wim.
Foto maken is niet makkelijk, motor zit opgesloten in de kap, wel is een rood kunststof knopje of iets dergelijks zichtbaar.
Bij nader onderzoek, blijkt tevens dat als je aan de schakellaar de stand in of uit aanzet het normale geluid van de motor hoorbaar is.
Er gebeurt dan echter niets. Scherm zit ingerold en met banden vastgebonden, voor de veiligheid.
Er zou sprake kunnen zijn van een SUMI motor, maar wat dat inhoud weet ik niet zeker, het kan net zo goed een ander fabrikaat zijn geweest.
Ik heb iemand in de omgeving gevonden, die bereid is de motor eerst te testen, en daarna pas over vervanging een offerte uit te brengen.
en iemand die bereid is om voor ca. € 240 een jolly motor te plaatsen
met 6 jaar garantie, Dit lijkt me t.o.v. eerdere schattingen ca. € 400.- een prima aanbod.
Mag ik je bedanken, je hebt me op het goede spoor gezet.
Wim.
