Knikarmscherm draait niet meer op
Hallo
Wij hebben ons knikarmscherm uitgedraaid, maar krijgen het niet meer opgedraaid. Het lijkt of het opdraaimechanisme dol is.
We hebben geprobeerd om het scherm te helpen, door het aan te duwen, maar dan nog draait het mechanisme het scherm niet op.
Graag tips.
Dank je wel alvast.
Els.
Beste,
Het kunnen 2 dingen zijn. Ofwel de oogwindwerk in het scherm is kapot. Dan zijn er tanden afgebroken in de overbrenging waardoor deze niet meer opdraait.
Of de prop die in de bovenbuis en bediening zit is dol. Dan draait de vierkante stift in de prop en neemt deze dus niet mee.
Even een bandje om beide zijde heen binden zodat de bovenas niet naar beneden valt. Dan het windwerk er tussen uit schroeven en het onderdeel wat vervangen moet worden vervangen. (windwerk is niet te zien van buitenaf maar wel te voelen als, prop is duidelijk te zien als deze kapot is.)
Alles weer inelkaar zetten en het moet weer werken.
Succes
