Zonnescherm met knikarmen komt van de muur
Het zonnescherm met knikarmen van mijn schoonouders komt langzaam van de muur. Ik heb al eens de bouten opnieuw aangedraaid, maar dat effect was maar tijdelijk.
Wie weet een methode om het ding weer vast aan de muur te zetten.
gr, Wubbe
Als je dezelfde gaten wil gebruiken, loshalen, chemische ankers erin en ophangen maar, komt het nooit meer los!
Hoi Wubbe, voordat je chenische ankers gaat plaatsen, kijk eerst even waarom het scherm van de muur komt.
Het kan namelijk zijn dat de stenen waarin de pluggen zitten gescheurd zijn, zodat het scherm los kwam te zitten. Wanneer dit het geval is moet je achter de steunen lange strippen plaatsen, zodat deze aan de onderkant er uit steken en dan met chemische ankers bevestigen.
Deze strips zijn 6 cm breed, 60 cm hoog en 1,5 cm dik, bestaan uit diverse bevestigings gaten om het zonnescherm te monteren en de onderste gaten zijn voor bevestiging aan de muur.
Plaatjes met een voorbeeld van een verlengde kapsteun staan hieronder.
Er zijn een hoop verschillende of voor bepaalde situaties worden ze specifiek gemaakt. Dat hangt van de situatie af.
Ik ging er niet vanuit dat de stenen gescheurd waren aangezien Wubbe vertelde dat hij de bouten die loskwamen weer vast had gedraaid. En ik ging er niet vanuit dat iemand dit doet in een steen die gescheurd is.
Maar inderdaad wanneer er schade is aan de stenen dient u verlengde kapsteunen te gebruiken.
sandragaspar
