Knik in leiding
Een van de leidingen van een centraaldoos naar een stopcontact is door de vorige bewoner van mijn huis buiten gebruik genomen door alle draden uit de pvc-buis te trekken en het stopcontact af te dekken.
Ik wil dit stopcontact weer aansluiten, maar het lukt me niet om de trekveer door de buis te krijgen. Ik heb het van beide kanten geprobeerd, maar ergens waar de buis van het plafond naar beneden richting stopcontact gaat zit mogelijk een te scherpe knik in de buis waar de trekveer niet doorheen te duwen is.
Zijn er trucs om toch een draad, of wat dan ook, door zo'n buis te trekken om uiteindelijk 3 electriciteitsdraden van de doos naar het stopcontact te leggen en het weer aan te sluiten?
Vriendelijke groet,
Gerard
Heeft u een stalen trekveer of een van kunstsof.
als u met een stalen niet door de bocht komt dan zal u de knik op moeten zoekken en moeten veranderen
Je kunt het nog proberen met alleen een schakeldraad (zwart, 1.5 mm2), die is dunner dan een trekveer. En dan maar hopen dat die stug genoeg is om recht door de buis te voeren. Mocht het je lukken kijk dan wel uit met kracht zetten, een geknikte buis kan scherpe randen bij de knik hebben en dat kan de isolatie van de draden beschadigen. Bij voorkeur de isolatie naderhand checken met een megger.
Probeer eens een trekveer met grotere kogel, deze gaat makkelijker "door de bocht" dan een exemplaar met plat recht trekuiteinde.
