Knik in afvoerbuis
Na enkele weken last te hebben gehad van ratten had ik een vermoeden dat een barst in de afvoerbuis van fecalien de oorzaak hiervan was, omdat de ingang van het hol in de buurt was.
Na inspectie van de buis met camera werd mijn vermoeden bevestigd : er was een gat in de buis, niet ver van een mof
Dus ben ik beginnen graven. Na het openleggen van de buis blijkt dat de buis is gebarsten aan de mof waar de afvoerbuis van het privaat domein aansluit op die van de openbare riolering (beiden diameter 160).
De buis op privaat domein heeft een helling van maar liefst 24% omdat de riolering dieper ligt. Net door deze grote helling kan ik deze niet koppelen met de buis van de openbare riolering die veel minder steil is, zonder later opnieuw het risico op een gebarsten buis te hebben.
Volgens mij zijn er nu 2 oplossingen :
- Een stuk buis van +/- 1,5m eruitslijpen, en met reductiemoffen en buis van dia110 proberen de helling te maken
- een stuk buis van dia160 maken waarin 2 knikken zitten om de helling en hoogteverschil mee op te vangen, en met 2 schuifmoffen er tussen zetten.
De tweede oplossing lijkt me de beste, maar hoe begin ik hieraan? Dan bedoel ik voornamelijk het opwarmen
Of heeft iemand een beter idee?
Een pvc pijp van 160mm verwarmen en buigen? Kansloos.
Waarom gebruik je niet een manchet bocht 45 graden:
Je bedoelt dan dit hulpstuk verwarmen en buigen tot de gewenste hoek? Want anders geraak ik er nog niet
Op een foto is het niet duidelijk te zien. Vandaar deze schets :
Buis op openbaar domein (zwart getekend) naar straatriolering is nog intact, ook de mof.
Die rode pijp gaat op een gegeven over op (bijna) horizontaal toch?
Vanuit huis gezien moet je daar met 45 graden schuin naar beneden en weer met 45 graden horizontaal. Je moet alleen de plaats bepalen en de lengte tussen de 45 graden moffen.
Welja, dat klopt inderdaad. Ware het niet dat ik, om dat horizontaal stuk te bereiken, de hele oprit moet openleggen... Daarom niet echt een optie
(Je hoeft de antwoorden die er boven staan niet telkens te quoten)
Er bestaan ook 22,5 graden bochten in 160mm PVC.
Kan je daar wat mee?
Edit en ook van 15 en 30 graden
als je dit al zover open hebt staan kan je er ook voor kiezen om het te ontwikkelen met denso vet band zodat buis weer waterdicht word af gesloten.
Dan hoef je de op rit niet verder open te maken
denso vetband
Even terug te komen op het denso band kreeg net een bericht van @tiho
die zei dat het voor metaal was als bescherming.
ja dat klopt maar als je het om de leiding heen wikkelt en je smeert het aan met de handen dan dicht het vet af met versteviging van het polyester gaas
vroeger deed ik dat wel eens bij nood reparaties
Als ik hier op mijn werk bij uit zou komen, zou ik en verloop 160x110 plaatsen, en vanuit daar met een 22graden bocht 110 verder borduren.
als alleen in een lijn ligt, alleen de graden maken een verschil, dan zou je in principe met 1x verloop 160x110 1x bocht 110 22gr. 1x schuifmof 110 het moeten kunnen maken.
suc6 ermee.
De beste oplossing is om het wel op te graven en aan te passen je riool.
Omdat je niet wilt open halen heb je dan lapwerk terplekke
We hebben het effectief fatsoenlijk gedaan en alles opengelegd en de correcte hulpstukken gebruikt.
Alleen hebben we gemerkt dat het stuk buis dat naar de riolering gaat, op openbaar domein in tegenhelling zit. Tijdens de herstellingswerken liep er wat rioolwater richting ons perceel. Dit kan een rechtstreeks gevolg zijn van een verzakking van de stoep, na het parkeren van een verhuiswagen een tijdje geleden.
Ik vroeg mij af of de gemeente daar iets kan/wil doen (de verzakking van de stoep én de buis) en of we de gemaakte kosten eventueel kunnen doorspelen. De kans is nameijk groot dat de schade aan onze buis is veroorzaakt door het verzakken op openbaar domein
