Knietje gebruiken of buigen?
Iets te vroeg gejuicht. Alles getest uit 1 of 2 sifons? onderwerp; geen lekkage, maar nadat de kraan er op aangesloten is, blijkt hij toch iets te druppelen...... :cry:
Nee, @Henk253, niet waar ik eigenlijk een puntstuk moet plaatsen..... :wink:, maar aan de andere kant van dat knel t-stuk (bij de rode pijl). Ik heb de moer al een paar slagen vaster gedraaid; mag niet baten.
Wellicht is het bochtje net te kort (te kort stukje horizontale pijp) waardoor de buis daar iets ovaler is geworden en de knelring z n werk niet goed kan doen (je zou verwachten dat deze ring hem wel gewoon rond trekt, maar is niet zo)
Nu kan ik op zich relatief makkelijk de verticale pijp iets afzagen en het t-stuk lager opnieuw aansluiten, maar nu twijfel ik of ik weer een stukje buis 90gr moet gaan buigen of een (knel)knie-stukje 12mm moet gaan gebruiken. Voordeel van een knie stuk is dat er 2 stukje rechte pijp in gaan, dus geen vervorming door het buigen. Nadeel zou de doorstroming kunnen zijn.
Zal dat zoals je steeds vraagt uitleggen, Maar je doet toch anders.
zo is het netter en strakker en niet dat gefriemel met korte bochtjes en knietjes
In jouw ogen maakt hij het minder netjes, maar als het werkt en hij is zelf tevreden, super toch.
laat deze opstelling maken door 10 mensen, en alle 10 zullen hem net at anders maken.
gaat erom of het werkt, en dicht zit.
groeten b.
Ook eens, alhoewel ik alle menigen juist enorm waardeer. Maar je hebt gelijk, ik ben een 'betweter' althans; ik wil wel graag altijd beargumenteerd zien waarom iemand een bepaalde keuze maakt. Voor mezelf maar ook mede om het (eventueel) over te kunnen dragen aan anderen.
In dit geval: ik ben maar een dhz-loodgieter en voor mij zijn knietjes, knellen, solderen en vooraf buigen nog wel te doen. Maar die sprong-bocht die jij voorstelt krijg ik niet in een bestaande pijp gebogen.
Dus voor mij als dhz-er zijn er eigenlijk 2 opties: ofwel ik buig weer (vooraf) een stukje 90gr in een pijp en knel/soldeer dat of ik gebruik meteen een knel-knie 90gr.
Daar moet je toch ook begrip voor hebben, henk?
(ps en aan die rechter kom ik niet meer, die lekt niet........) :D
Ik weet het niet beter maar ik vraag me wel af wat het is. Een warm en koud water :?: die via t stukken en flexible leiding in het riool kunnen lozen. :?: :mrgreen:
Zekers heb ik er begrip voor @kaajee.
Komt gewoon dat ik dan denk zo kan het gemakkelijker even 2 sprongen buigen.
Je kan ook gewoon met 2 knieen gaan werken maar je gaf al aan Nadeel zou de doorstroming kunnen zijn.
@Boudewijn0318 hij vraagt een mening hoe hij dat kan oplossen en ik geef mijn mening zo zou ik het doen en verder is er geen kritiek alleen dat je heel korte bochtjes moet buigen om het aan te sluiten,
vaak heb je dan vervorming van de buizen.
Dus vandaar ik dan met een sprong dat aan zou sluiten.
Trouwens hoe zou jij dat dan doen @Boudewijn0318
Als je de link leest weet je wat het is Wgb :wink:
Kijk eens in de klusbeschrijvingen Kajee op zich is het niet zo moeilijk. Je moet de hartlijnen blijven volgen. Als je eerst een bocht trekt van 45 graden, moet je kijken waar de pijp weer recht loopt en de handel dan is. Hier zal een andere bocht ook weer uitkomen.
Meet nu van hier naar het eerste rechte stuk de hartmaat die je moet hebben en trek de volgende 45 graden erin. In principe heb je er geen stift of wat dan ook bij nodig.
( zou misschien handig zijn als ik wat kon tekenen, alles wat op internet staat kan ik het niet mee laten zien. Maar helaas. )
Kan jij een sprong met een rondje in een bocht tekenen met de hartlijnen erdoor Henk?
henk jij begrijpt mij verkeerd.
jij stelt dat het op jouw manier netter is.
wie bepaald wat netjes of strak is? voor jouw en mij ligt de lat hoog, voor een dhz-er minder hoog
ik vind dat het zoals topic starter het heeft gedaan acceptabel.
en hoe ik het had gedaan, doet niet ter zake, ik denk dat ik meer middellen tot mijn beschikking heb.
het gaat erom dat de topic starter het op deze maniet heeft gedaan, en als het werkt is dat super.
en een knietje of 2 geeft echt geen merkbare negatieve invloed op deze situatie.
groeten b.
