Kniestuk ½" bu naar 15 mm knel afdichten
Ik ben bezig om de kraan voor de vaatwasser een stukje te verplaatsen. De leiding zit in de muur weggewerkt. Ik heb een kniestuk ½" bu naar 15 mm knel, maar om de leiding recht naar beneden te laten gaan kan het kniestuk slechts 2 slagen in de aansluiting worden gedraaid, drie slagen gaat niet. De schroefdraad heeft dan nog behoorlijk wat speling. Hoe ga ik dit afdichten? 8 lagen teflontape is in ieder geval niet voldoende. Is dit überhaupt wel op te lossen? Ik heb geen zin om de muur open te hakken. Zou teflondraad een mogelijkheid zijn, of gaat dat ook niet helpen?
het probleem zit in de muur hier zit een neusstukje in van 1cm je kunt deze er uit draaien en je kan dan een langere er in zetten dan past je knie puntstuk er wel in.
Heel erg bedankt voor je reactie!
Ik was er inmiddels zelf ook achter, maar ja, krijg zo'n ding er maar eens uit. Grootste maat inbus die ik had is 10 mm. Vandaag ga ik met frisse moed weer verder, eerst proberen met een zeskantbout en moertjes en anders moet ik naar de bouwmarkt voor een inbussleutel.
Tegen dingen aanlopen tijdens het klussen is balen, maar je leert zo wel iedere keer weer wat nieuws
Helaas, lukt niet. En ik heb geen vijl of slijptol bij me om er vlakke kantjes aan te maken. Maar ik moet toch naar de bouwmarkt om een langer neusje te halen.
