Knelring gas
Staat ook niet op de knel ring er dient staat een keurmerk op de fitting te staan.
Maar als je dit moet vragen is het niet heel erg verstandig dat je aan een gasleiding gaat werken, buiten het feit dat je het nog niet eens mag.
Maar goed het is jouw explosie hé.
Ik zou bij gas zeker geen risico willen lopen en een koppeling kopen die voorzien is van een GASTEC QA Keurmerk. Fittingen met alleen een KIWA-keurmerk zijn uitsluitend bedoeld voor drinkwater. Die ringetjes kosten een paar euro dus waarom risico lopen.
De huidige lekke koppeling is aangelegd door jawel: de vakman. Op de koppeling staat geen gastec keurmerk en ik vermoed dat de knelring ook niet de juiste is. Volgens mij kan ik het als amateur niet veel slechter doen.
Aansluiting van een 12 mm wicu leiding op een 15 mm gewone koperleiding. De moer was gescheurd en brak in 2 stukken toen ik hem losdraaide. Wel een steunhuls gebruikt. Nergens een gaskeur kunnen vinden. Ik vermoed dat de monteur hem te vast heeft gedraaid. Kwam aan het licht tijdens een drukmeting. Ik neem aan dat er een stuk van de leiding afgehaald moet worden want het ziet er niet echt goed uit.
De Wicu buis is niet goed aangelegd.
Als er al een steunhuls in zit, dan is de leiding veel te diep in de koppeling geplaatst.
Daardoor knelt de ring niet op het deel waar de steunhuls onder zit maar juist daar achter.
Dat lekt, en daardoor draait men de koppeling veel te hard aan.
