CV knelring vervangen
Ik heb een deel van het CV-systeem thuis tijdelijk afgekoppeld om in een kamer te kunnen klussen.
Bij montage wil ik de leidingen vervangen omdat deze beschadigd zijn, maar liefst de koppelingen hergebruiken. Er zitten nu kunststof knelringen in, kan ik hier ook de messing knelringen in stoppen? Die heb ik namelijk wel op voorraad.
Je moet wel de zelfde kunststof knel ringen gebruiken het lijkt op bonfix.
Je ziet wel dat de ring iets in de bocht is geplaatst zodat ie niet mooi is vervormd.
Neem dan een andere stuk buis met andere knel sok zodat je iets verder uit de bocht kunt knellen.
Bonfix verzinkte, 15mm knelring - Google Zoeken
Dit is een Anbo koppeling en een Anbo koppeling.
Je kunt geen messing knelringen gebruiken.
De knelringen kun je vinden als je zoekt op Anbo knelring 15mm
Dank voor de reacties!
Dit moet je ook maar net weten. Ik kan namelijk nergens een merkje herkennen.
Maar als ik google op anbo dan lijkt het wel erg dus het zal het wel zijn.
Prijzige ringetjes trouwens. Maar dat terzijde.
Dat hangt er van af waar je ze koopt, € 7,- en nog iets voor 4 ringen is inderdaad heel veel.
