We hebben een lekkage in onze inloopdouche. De scheidingswandjes en de muur naar de gang vertonen onderaan scheuren in de voegen, worden nat bij het douchen en nu ik een stuk opengemaakt heb blijkt het beschimmeld te zijn (fermacellplaten op een houten frame).
We zijn er zeker van dat die lekkage veroorzaakt wordt door een scheur in een voeg tussen de vloertegels. We hebben veel te lang gewacht, dus er moet nu het nodige afgebroken en opnieuw opgetrokken worden.
De achtermuur van de inloopdouche is een holle wand waarin de leidingen staan. Daarbij is gebruikgemaakt van knelkoppelingen (tja, wie doet dat dan ook?). We hebben de test met druk op de leidingen al gedaan: het wieltje van de watermeter verroert zich niet. Met de leidingen is dus blijkbaar niets mis. Daarom willen we de holle muur intact laten. Scheelt weer werk en aanschaf van dure mozaiektegels.
En dan nu mijn vraag:
Die test doe je met koud water. Maar als de douche aanstaat loopt er warm water door de leidingen; dat komt van een mengkraan en is dus niet heter dan 35 graden, maar toch.
Kan het zijn dat de leidingen/koppelingen gaan lekken door het uitzetten van het materiaal?
Die leidingen zijn overigens uitvoerig getest voordat de boel dichtging.
Kunnen we maar beter het zekere voor het onzekere nemen en gelijk die achterwand vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Petra
P.S. Er is al een aannemer geweest die dezelfde reden voor de lekkage gaf. Als hij de klus aanneemt wil hij per se die achterwand ook vervangen om geen risico te lopen ivm de garantie. Maar hij vraagt voor deze klus, plus het afwerken van twee toiletten, (bedrag verwijderd) arbeidsloon incl. De materialen moeten we dan zelf nog aanschaffen.
Ik ben echt niet bereid iemand dat bedrag te geven voor nog geen twee weken werk (daar moet ik zelf ruim twee maanden voor werken!), vandaar dat ik op dit forum heel veel info aan het verzamelen ben om het zelf te kunnen doen. En dit keer met gasbetonblokken en kimband+afdichtingspasta!
Petra
