Knelkoppeling op flexbuis in holle wand?
Een vraag aan de specialisten hier.
Ik heb al het wat topics gelezen en op het internet rond gespeurd, maar kan een niet echt eenduidig antwoord vinden...
Ik ben bezig met de waterleiding op te nieuw te leggen in het huis.
Ik had flexible waterleiding bij een plaatselijke loodgieter gehaald met de afspraak dat ik daarna ook gebruik kon maken van de pers apparatuur.
Maar nu blijkt dat allemaal moeilijk, moeilijk en wil hij me wel knelkoppelingen leveren.
Maar ik ben eigenlijk niet zo van de knelkoppelingen.
Maar goed aan de andere kant is het wel handiger van dan hoef ik de buis alleen maar af te snijden met een pijpensnijder knelkoppeling erop en aandraaien.
Als waterleiding merk heb ik het merk Henco.
Maar ik heb nu een aantal vragen:
1.Knelkoppelingen in holle wand is dat aan te raden? Of moet je gewoon perskoppeling hebben.
2. Is handelwijze op knelkoppeling te monteren goed of moet je buis knippen en dan ontbramen of nog anders?
3. Indien ik perskoppeling moet hebben. Welke per apparatuur kan ik dan gebruiken. Zie bij wel bij warmteservice dat dergelijke dingen verhuren maar dat is dan voor Uponor. Maar op het internet zie dan perstangen die voor zowel Uponor geschikt zijn als Henco. Al met al ben ik dus ff de draad kwijt..
4. Kunnen Uponor koppeling ook op Henco of moet je gewoon echt bij je merk houden?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Oja en met de plaatselijke loodgieter kom ik er wel uit
gr,
Hendrik
Ik zou zeggen laat de plaatselijke loodgieter dat dan doen heeft die man ook wat werk, hij weet wel wat moet gebeuren.
Succes
@Henk, dat is mijn vraag niet.
Het gaat mij hier niet omdat ik de man geen geld gun.
Ik heb het al het materiaal bij hem besteld met daarbij de afspraak dat ik dan ook het gereedschap bij hem kon huren. Anders had ik het ook wel op het internet kunnen bestellen. Had me zeker weten 25% gescheeld.
Maar dat ter zijde ik hoop dat andere mij wel een antwoord kunnen geven.
dank
Als je kunsstof knelt, moet er wel een messing busje in je leiding anders druk je deze in elkaar. Dit heet een tonnetje.
Bij henco wat volgens mij hetzelfde werkt als unicor, heb je geen busjes ofzo nodig om te knellen.
je kan het doen met een zogenaamde NL koppeling, die gebruik je in combinatie met een vsh koppeling.
groeten b.
Dat klopt niet geheel Tiho.
bij wicu gebruik je een zogeheten steunhuls.
bij kunsstof buis zit deze steunhuls aan de fitting of overgang vast.
Gebruikerh
Henco en unicor hebben dezelfde buiten en binnen diameter beide zijn 16x2 echter als jij henco hebt liggen kun je er ook voor kiezen het henco vision programma te gebruiken. hierbij hoef je enkel te ontbramen en de fitting er op te steken. dus hiervoor heb je geen speciaal gereedschap nodig als alleen een callibreer set.
bij diameters groter als 16mm wijken de binnendiameters iets af dus kun je de koppelingen niet uitwissellen.
maar zoals reeds gezegt gebruik henco vission je kunt dan alles maken.
sucses
Bij nader inzien kun je natuurlijk geen 16 op 15 rechtstreeks aansluiten :oops:
Kom uit de hydrauliek daar hebben we alles mijn excuus.
@De loodgieter,
Het henco vision programma kende ik nog niet. In zoverre had er op de site ook niet goed naar gekeken :oops:.
Maar is dit systeem goed genoeg om in holle wanden aan te leggen, waar je later nooit meer bij kunt zonder te breken? Dan zou dit mooie oplossing wezen of raad je dan liever de messing knel variant van Henco aan?
@ alle andere dank in iedergeval al voor het meedenken.
Ik kom zo steeds meer te weten :P
Gebruik bij dit soort systemen geen koppelingen doorelkaar. Heb je Unicor, unicor koppelingen en persbekken gebruiken. Heb je Henco dan Henco koppelingen en persbekken gebruiken. In een wand zou ik zeker gebruik maken van de persvariant en niet van de knel uitvoering.
Lastig dat je ondanks de afspraak geen persapparatuur mag gebruiken. Wij doen daar niet moeilijk over. Als je alles voorbereid kun je alles aanpersen en de boel weer terug brengen. In een uurtje kun je heel wat persen. Snap persoonlijk de problemen niet, zeker als je ook de koppelingen daar hebt gekocht.
Succes.
@Xr8 dank voor jouw input.
Ga toch nog eens met de beste man in overleg, ben zelf ook meer van perskoppelingen. Als dat echt niet gaat lukken dan gaan we over op de knelkoppelingen.
Adressen worden op het forum niet gegeven, mod.
