Knelkoppeling draaien
De verwarming in de keuken moet iets verplaats worden de knelkoppeling moet iets verdraaid worden kan ik de ringetjes laten zitten?
Hoe laag mag ik de radiator verplaatsen is daar een richtlijn voor...
Een knel koppeling losmaken en na het verdraaien weer vast zetten hoeft geen enkel probleem te zijn.
De ruimte onder de radiator moet zo groot zijn dat de hoeveelheid lucht aan de onderkant voldoende groot is om de capaciteit van de radiator aan te kunnen.
Hoe hoger en dikker de radiator is, des te groter de ruimte aan de onderkant moet zijn.
Ik ging meestal uit van ca.10 cm tussen de vloer en de onderkant van de radiator.
Vr Gr en succes ermee
marcowammes
