Knelknie i.p.v solderen
De buitenkraan wil ik.opnieuw aanleggen is nu slecht gesoldeerd en lekt.Nu gaat het soldeer knie door de muur mag ik daar ook een knel voor gebruiken? Hoef dan niks te solderen alleen het gat wat ruimer maken.
Die krijg je toch niet vast op deze manier.
En de buis moet schoon zijn van tin wil je daarop knellen.
Hoe wil je de moer van die knel-knie vastdraaien?
Tenzij je van te voren het buisje binnen los kunt maken.
Ja die buis is nog los binnen daar komt een nieuwe aftapkraan dus ik kan bij de knelmoer en dan in het muurgat schuiven mag dat?
Mogen wel, gat moet wel behoorlijk groter worden
En als het onverhoopt niet dicht zou zitten (hetgeen bij een voorheen gesoldeerde verbinding niet onwaarschijnlijk is) dan zit je met problemen.
Terwijl het opnieuw solderen van de los liggende buisdelen toch eigenlijk en fluitje van een cent zou moeten zijn.
Anders ga je met die hoekverbinding (dus de buizen + knietje) even naar een loodgieter in de buurt en laat je het doen.
Ok dat knietje in de muur ga ik solderen nu heb ik nog een aangebroken S39 staan van 20 jaar oud kan je dat nog gebruiken?
Knellen of solderen voor een doe het zelver. Ben je met aangenomen werk bezig.
@Hobby Het lastige met S39 is dat die aanduiding zowel staat op schadelijke producten als op toegelaten producten. Maar gezien ouderdom zou ik het zekere voor het onzekere nemen.
Of het spul nog werkt zie je snel genoeg. Schuur de pijp iets op. Verwarm dat deel van de buis. Smeer S39 even rondom en tip er soldeer tegen dat zie je vanzelf gaan vloeien. Volgens mij kan je dat gebruiken. De stukje buis is dan volledig vertind.
Pas alleen wel op met spul uit verschillende generaties mixen. Geen loodvrij soldeer proberen te gebruiken met vloeimiddel voor loodhoudend soldeer, en ook niet andersom. Niet dat je bang moet zijn voor de (chemische) gevolgen, maar je gebruikt ook geen komkommer in de plaats van courgette.
wouterTBS
