Allereerst hartelijk dank aan alle beantwoorders, ik heb veel mogen leren via dit forum. Echter nu schiet mijn zoekwerk te kort.
Ik heb een boilertje aangesloten. Op zich werkt het allemaal prima, mijn vraag betreft het gebruik van knelfittingen en de flexibele slangen aan kranen.
De onderdelen met knelfittingen hebben geen platte einden, de flexibele verbindingen met de kraan wel. Plat tegen plat met een plat ringetje werkt goed.
knel middels knelring op buis werkt ook goed (lees: geen lekkage).
maar hoe combineer ik de twee? soms werkt het wel (tape over de schroefdraad) maar niet altijd.
Nou heb ik op twee plaatsen een mof (binnenzijde schroefdraad) om van de boiler op een T-stuk knelfitting te komen (waaraan weer een flexibele aansluiting naar de kraan zit en een kogelkraantje met tape op draad)
Die mof kan dus niet goed vast aangedraaid worden en zal z'n waterdichtheid moeten hebben van z'n schroefdraad.
Dit lekt wat, heb ik te weinig tape gebruikt?
Ander pijnpuntje is de verbinding flexbuis (naar kraan) aan draadeind van waar normaal een knelfitting op komt. Oftewel: plat tegen niet plat. Bij de ene lukt het (met tape) maar niet overal. Een plat ringetje wordt netjes aan de binnenkant gedrukt en heeft m.i. geen functie meer. dus moet het (ook hier) van de tape komen.
Hoofdvraag: ben ik nou dom bezig door niet knel aan knel te zetten? Moet ik gewoon buisjes maken van knel naar knel. Maar dan blijft: hoe krijg ik nou die flex plat aan knel niet plat?
stukje afvijlen?
Of ben ik te voorzichtig met tape en aandraaikracht?
Het is me te knullig om te wachten tot het vanzelf dichtslibt met kalk. Liever alles er weer uit en opnieuw dan een halfslachtige knutselarij.
stukje afvijlen?
