Knallende radiatoren
A
Anonymous
Gast
Hallo Ben, het is bekend en ook her-en-der te lezen dat bij het aangaan van de verwarming de leidingen kunnen gaan tikken. Dit door het uitzetten van het (leiding)materiaal. Maar bij ons komt het voor dat het 'tikken' eerder knallen zijn geworden en o.i.z. lijkt het rechtstreeks uit de radiator zelf te komen(?).
Uit verschillende forums wordt vaak gesproken dat de leidingen zo geklemt zijn dat dit de oorzaak zou kunnen zijn van het 'knappende' geluid. Hierop ben ik deze bevestigingen gaan controleren en waarnodig deze ietwat losser gezet. Ook heb ik de ophanging van de radiatoren gecontroleerd. Het euvel is desondanks gebleven en ik krijg steeds meer de indruk dat het in de radiator zelf ligt. Vandaar mijn verhaal aan dit forum in de hoop hier enig licht op te krijgen. Misschien dat ik tot slot nog kan meedelen dat de radiatoren rond 1972 zijn geplaatst (niet dat ik weet of het van belang is).
Met vriendelijke groet!
Wij hebben bijna hetzelfde probleem als Clemens. Ook bij ons maken de radiatoren een luid klak klak geluid bij het opwarmen en zelfs afkoelen. Ook de buizen tikken maar veel minder hard. Soms is er ook een snel ratelend geluid. Het schijnt dat dat van de thermostaat-kranen kan komen. Wat kan ik daar aan doen? Onze radiatoren zijn maar vijf jaar oud (door de vorige eigenaar laten plaatsen). Ik moet nog wel opmerken dat de leidingen uit een mengeling van dikke oude en iets dunnere (22 mm) nieuwe stalen buizen bestaat (aan elkaar gelast). De buizen lijken voldoende vrij te hangen en de vloerdoorvoeren zijn netjes in buisjes gedaan. Zou een betere buisisolatie in de kruipruimte helpen? Maar dan warmen de buizen nog sneller op?!? Andere suggesties? Tweede vraag: hoelang kunnen de aan- en afvoer buizen van de lucht en verbrandingsgassen zijn bij een gesloten aardgas ketel? Het gaat dan wel om een redelijk zware ketel, meer dan 50 kW.
Bij voorbaat dank,
Kees
Bij voorbaat dank,
Kees
Beste Kees,
enkele voorstellen om uw eventueel te kunnen vermijden. Voor de buizen, welke in de verluchting hangen. Kijk even de lengte na en vraag aan en installateur om, bij de grootste lengtes een extra bocht of krimpmof te plaatsen. Dat is er voor gemaakt om de uitzetting in de lengterichting op te vangen en al dat geknak en gebonk op te lossen bij de buizen. Een installateur uit de buurt kan U daar wel een tabel van laten zien. (voor dat soort buis met die diameter dient een bocht of krimpmof om de XX meter. Voor de radiatoren, Indien de radiatoren van een redelijke lengte zijn, en deze op metalen stangen rusten, komt het geluid van het feit dat bij verwarmen de radiator uitzet en over de draagstangen glijd. Dit gaat niet "gemoedelijk" maar met schokken omdat één van de draagstangen "opzij wordt geduwd" tot deze niet meer verder kan en dan terug "schiet". En dan heb je een knal of hoor je dat klak klak klak - geluid. Probeer tussen één van de draagstangen een stukje rubber te steken of zo. Je moet in ieder geval het metaal de kans geven uit te zetten. Net als uitzettingsvoegen in metselwerk of andere materialen welke zeggen tegen het materiaal waar ze mogen uitzetten zonder schade aan te richten. Wat ook helpt in het algemeen is de temperatuur van het rondgestuurde water lager te zetten en de cv pomp ietwat meer t/min te laten maken. Indien aan de ketel het water wat hoog staat moet er ineens een "te" grote uitzetting gebeuren, met gedonder tot gevolg. (dit heeft mij uit het geknal geholpen.) Dit kan allemaal bij een "perfecte installatie" vermeden worden. Maar waarom worden we daar allemaal dan wel eens mee geconfronteerd. Je bent dus niet alleen.
