Knallende cv ketel Econforte HG26
Onze Econforte 26 HG ketel, die al 11 jaar nagenoeg probleemloos draait, maakt steeds meer herrie! Het is tijd om hier wat aan te doen.
De pomp vernieuwen met de driewegklep. Wat die knal veroorzaakt is mij niet duidelijk. Pasgeleden heeft ook iemand zo'n probleem gehad; de oplossing staat er echter niet in het Forum en het onderwerp is afgesloten
Wie weet raad?
Nee, het is niet altijd zo dat er een oplossing uit komt. Vergeet niet dat dit forum bemand wordt door vrijwilligers, die in hun vrije tijd antwoorden geven!
Zo'n oude(re) vraag gaat (automatisch) op slot omdat we niet willen dat een identieke vraag achter de oude wordt geplaatst. Ieder probleem zijn eigen onderwerp, want het blijkt vaak tóch iets heel anders te zijn!
Wat bedoel je met "de pomp vervangen met de driewegklep"?
Dat dat gebeurd is? Of dat je het van plan bent? Of dat je er advies over wilt?
Kun je wellicht ook omschrijven wanneer die knallen plaats vinden? Tijdens het opwarmen van de ketel, als hij heel heet is, zomaar tussendoor, alleen bij warm water afnemen? Ik noem maar wat, ben zelf geen cv-deskundige!
Hoe meer gegevens over het probleem, hoe meer kans op een goed antwoord.
Mogelijk is de ketel niet meer goed afgesteld waardoor de ontsteking
onrustig verloopt.
Gezien de leeftijd en type van de ketel is een dure reparatie niet
aan te bevelen, zeker geen pompen of kleppen zomaar vervangen.
Het is het geluid van een dicht- of open slaande klep. Bij de stand cv verwarming geen problemen, maar 's winters wanneer de ketel er behoorlijk aan moet trekken geeft hij bij warm water aftappen dat geknal.
De driewegklep blijft niet hangen, tenminste niet geconstateerd. Of de waterinlaat goed functioneert heb ik nog niet kunnen constateren.
Ik heb tot nog toe slecht de gloeibougie moeten vervangen; verder in die 11 jaar geen onkosten en ook geen abonnementonderhoudskosten!
Het is moeilijk te zeggen waar dit door komt,
Ik kan je zo geen advies geven.
Maakt de ketel lawaai bij de brander, stromingsgeluiden, uitzetten van leidingen ???
